Problem z konwersją: phpbb przemo>ipboard (polskie znaki)
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez krysteksulek,
Od jakiegoś czasu próbuję wykonać konwersję bazy z phpbb przemo na Ipboard, jednak czego bym nie robił, to zawsze pojawia się błąd z polskimi znakami. Baza była 2x przenoszona, więc myślałem że w tym tkwi błąd.
Dla upewnienia zainstalowałem czyste przemo [nawet 1 posta nie pisałem] i po jego konwersji również występuje błąd z PL znakami na Ipboard.
Przema instalowałem zarówno w kodowaniu bazy UTF8 jak i latin2. Za każdym razem przy próbie konwersji efekt jest ten sam [lub podobny - problem z PL znakami].
IPB również instalowałem na latin2 oraz na UTF8. Przed i po wykonaniu konwersji próbowałem też zmieniać System Environment z UTF8 na ISOi8859-2/ISOi8859-1 i odwrotnie.
Skorzystałem również z programu grzegrzółka: po instalacji przema wyexportowałem go do UTF8 poprzez phpmyadmin. Następnie programem wykonałem konwersję z "Wykryj Automatycznie" do UTF8, wgrałem na pustą bazę [z kodowaniem i porównywaniem UTF8] i nastepnie wykonałem konwersję do IPB. Efekt również ten sam.
Po konwersji na IPB:
- przy środkowisku UTF8 (w ACP), np: polskie 'ł" wygląda jak mniejsza trójka.
- przy środkowisku ISO: polskie znaki mają wygląd typowych krzaczków (przeważnie literka A z różnymi ogonkami nad, pod i obok)
Cały powyższy opis stosowałem oczywiście po 'świeżej' instalacji przema.
Ma ktoś jakieś rady/sugestie?
W/w poradnik daje taki sam efekt jak zmiany kodowania w system environment ACP.
Po przeprowadzeniu konwersji forum wygląda następująco [czerwonym elementem oznaczyłem temat napisany po konwersji, w którym polskie znaki są prawidłowe]:
post-17471-0-17500300-1387073698_thumb.j
Zmiana na latin1 lub utf8 w w/w sposobie daje taki efekt:
post-17471-0-67900800-1387074122_thumb.j
Oczywiście ciągle pracuję na przemo świeżo po instalacji jak opisałem w 1-szym poście.
Edytowane przez krysteksulek
A w PMA w bazie te znaki dobrze wyglądają? Mi to wygląda na wadliwy export bazy danych... :unsure:
Stosując się do wskazówek z zamieszczonego linku zrobiłem tak:
- zainstalowałem phpbb przemo na czystej bazie danych [metoda porównywania i łączenia utf8]
- zainstalowałem IPB na czystej bazie danych [metoda porównywania i łączenia utf8]
- wykonałem konwersję bazy z phpbb 2.x do IPB
- wykonywalem kroki według podanego przez CB poradnika
I właśnie mam taki efekt, więc nie do końca rozumiem co masz na myśli pisząc "export bazy danych"
Przecież widać jak byk, że na phpbb masz skopane kodowanie i znaki nie wyświetlają się prawidłowo, to jak po eksporcie, imporcie i konwersji ma być dobrze, skoro oryginał jest uszkodzony? Napraw najpierw problem na phpbb, potem dopiero eksportuj, importuj i konwertuj.
Ale napisałem przecież, że:
- konwersja robiona z świeżej instalacji przemo
- w phpbb przemo polskie znaki są wyświetlane prawidłowo, więc nie wiem co konkretnie miałbym naprawiać.
To jest według Ciebie prawidłowe wyświetlanie znaków:
(nie wliczając błędnej interpunkcji)? Ja bym na Twoim miejscu zajął się naprawą tego, a dopiero potem brał się za przenoszenie bazy i konwersję...
Dobra. Chyba jedynym wyjściem jest ręczna zmiana "krzaczków" na ich polskie odpowiedniki i dopiero po tym wykonanie konwersji.
Po wykonaniu tego wszystkie PL znaki wyświetlają się prawidłowo w kodowaniu UTF-8.
Niepokoi mnie tylko 1 rzecz:
Gdy już po konwersji napisałem nowy testowy temat to na forum wygląda on prawidłowo, jednak w bazie danych pokazują się dziwaczne znaczki zamiast polskich.
Treść postu napisana na forum:
ąęćłóźż
Znaki wyświetlające się bazie danych:
ąęćłóźż
Czy jest to prawidłowe i nie będę miał z tym problemów w przyszłości? Jeśli nie to co muszę zrobić, aby w bazie danych widniały one również prawidłowo?
Obecne kodowanie porównywania i łączenia w bazie: utf8_general_ci
