IP.Content na stronie głównej (Problem)
Witam ,
Chcę zrobić aby IP Content było na stronie głównej np domena.pl- ip.content forum.domena.pl -forum
W paczce była instrukcja, zmieniłem ścierzkę w pliku index.php (plik z paczki folder TOOLS)
i wysłałem go na serwer do głównego folderu public_html
zmieniłem ustawienia w IP/Content aby kierował na domene główną i owszem kieruje lecz jest błąd 500
w pliku error_log mam takie coś
[12-Apr-2014 18:00:35 Europe/Warsaw] PHP Fatal error:  require_once(): Failed opening required './home/serwer/public_html/forum/initdata.php' (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/serwer/public_html/index.php on line 50
[12-Apr-2014 18:00:37 Europe/Warsaw] PHP Warning:  require_once(./home/serwer/public_html/forum/initdata.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/serwer/public_html/index.php on line 50
[12-Apr-2014 18:00:37 Europe/Warsaw] PHP Fatal error:  require_once(): Failed opening required './home/serwer/public_html/forum/initdata.php' (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/serwer/public_html/index.php on line 50
[12-Apr-2014 18:42:03 Europe/Warsaw] PHP Warning:  require_once(./home/serwer/public_html/forum/initdata.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/serwer/public_html/index.php on line 50
[12-Apr-2014 18:42:03 Europe/Warsaw] PHP Fatal error:  require_once(): Failed opening required './home/serwer/public_html/forum/initdata.php' (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/serwer/public_html/index.php on line 50
Co robię źle?
mam taką ścieżkę /home/serwer/public_html/forum/
* <pre>
* Invision Power Services
* Admin control panel gateway index.php file
* Last Updated: $Date: 2012-03-05 12:33:57 -0500 (Mon, 05 Mar 2012) $
* </pre>
* @author         $Author: bfarber $
* @copyright    © 2001 - 2009 Invision Power Services, Inc.
* @package        Invision Power Board
* @version        $Rev: 10390 $
* You must define the path to your IPB installation here, with a trailing slash.
* THIS IS A PATH, NOT A URL. So, for example if this file is located in the root
* of your site at /home/account/public_html and your forums are in a subfolder
* named forums, you would set this to /home/account/public_html/forums/
$path_to_ipb    = './home/serwer/public_html/forum/';
* This is the flag in the URL for database friendly URLs. You must have a flag here
* (i.e. do not try to set this as an empty string). This also needs to be updated in
* admin/applications_addon/ips/ccs/app_class_ccs.php as well.
if( !defined( 'DATABASE_FURL_MARKER' ) )
    define( 'DATABASE_FURL_MARKER', '_' );
* No editing below this line
define( 'CCS_GATEWAY_CALLED', true );
define( 'IPB_THIS_SCRIPT', 'public' );
define( 'IPS_PUBLIC_SCRIPT', 'index.php' );
require_once( $path_to_ipb . 'initdata.php' );/*noLibHook*/
// Get request uri
$uri    = $_SERVER['REQUEST_URI'] ? $_SERVER['REQUEST_URI'] : @getenv('REQUEST_URI');
// Does URI have /index.php/ in it?
if( strpos( $uri, basename(__FILE__) . '/' ) !== false )
    $myUri    = substr( $uri, ( strpos( $uri, basename(__FILE__) . '/' ) + ( strlen( basename(__FILE__) ) + 1 ) ) );
else
    $myUri    = $uri;
// Does URI have db marker in it
if( strpos( $myUri, '/' . DATABASE_FURL_MARKER . '/' ) !== false )
    $myUri    = substr( $myUri, 0, ( strpos( $myUri, '/' . DATABASE_FURL_MARKER . '/' ) ) );
// Trim off trailing slash, if present
$myUri    = rtrim( $myUri, '/' );
// What about ?key=value?
// PHP already sets GET, but need to fix page name
if( strpos( $myUri, '?' ) !== false )
    $parameters    = substr( $myUri, strpos( $myUri, '?' ) );
    $myUri        = substr( $myUri, 0, ( strlen($myUri) - strlen($parameters) ) );
// Sort out folders
$uriBits    = explode( '/', $myUri );
$myFolder    = '';
if( count($uriBits) > 1 )
    $myUri        = array_pop($uriBits);
    $myFolder    = count($uriBits) ? '/' . implode( '/', $uriBits ) : '';
    $myFolder    = ( $myFolder == '/' ) ? '' : $myFolder;
// Set appropriate params for IPB
if( !$_REQUEST['app'] )
    $_GET['app']        = $_POST['app']        = $_REQUEST['app']        = 'ccs';
if( !$_REQUEST['module'] )
    $_GET['module']        = $_POST['module']    = $_REQUEST['module']    = 'pages';
if( !$_REQUEST['section'] )
    $_GET['section']    = $_POST['section']    = $_REQUEST['section']    = 'pages';
$_GET['page']        = $_POST['page']    = $_REQUEST['page']        = $myUri;
$_GET['folder']        = $_POST['folder']    = $_REQUEST['folder']    = $myFolder;
// Load registry and controller, and off we go
require_once( IPS_ROOT_PATH . 'sources/base/ipsRegistry.php' );/*noLibHook*/
require_once( IPS_ROOT_PATH . 'sources/base/ipsController.php' );/*noLibHook*/
ipsController::run();
exit();
Edytowane przez Pro1
