Mam poważny problem na forum, całe forum jakby wysiadło wyświetla jedynie pustą stronę, po zalogowaniu się do ACP nie mogę zmienić żadnych opcji. Wyskakuje
You can try to refresh the page by clicking here
W logach sql wyświetla
http://wklej.to/n8Xmp
No a co się kryje pod tym:
hm?
Dodaj do pliku initdata.php linijkę:
ini_set( 'display_errors', 1 );
i sprawdź, co powoduje błąd.
Jeśli nic nie tykałeś w źródłach PHP strony i masz aktualną wersję to polecałbym otwarcie ticketu IPS-owi.
ERROR 0 to jest dziwna rzecz, baaaaaaaardzo dziwna, to teoretycznie nie jest błąd, ale jest. Magia.
Może zmieniałeś wersję PHP ostatnio? Albo hosting zmieniał? Może daje Ci opcję wyboru wersji - spróbuj zmienić na jakaś "mniejszą" niż masz obecnie.
Po wpisaniu tej linijki nadal nic nie wyświetla, wgl nie czyta strony. Po wejściu np w /forum/5-ogłoszenia/
Nie wyświetla kompletnie żadnej grafiki, sama treśc. Wszystko sie pochrzaniło. Jak chce odbudować cache, skin czy cokolwiek to wyświetla ten błąd dot. problemu z bazą danych.
Nic nie tykałem, sam tak się dziś stało. Wersja ipb aktualna.
Edytowane przez flatron12
