Brak polskich znaków po przeniesieniu forum
Próbowałem tego
oraz próbowałem zmienić w pma -> operacje na kodowanie utf8, lecz to nic nie pomogło.
Problem występuje nie w każdym miejscu, w tematach, menu, oraz acp (ustawienia itp) mam krzaki, tak samo wygląda to po stronie PMA.
Edytowane po przeniesieniu na nowy serwer czy w ogóle? Jeśli po przeniesieniu, to zacznij od nowa. Przenieś bazę sql, napraw znaki a dopiero potem używaj forum :)
Zobaczyłem że gdy nadpiszę te krzaki poprawnymi znakami są wyświetlane poprawnie. Lecz iż tego jest bardzo dużo nie jestem w stanie naprawić tego wszystkiego, czy istnieje jakieś zapytanie do mysql aby to nadpisać?
Skoro tworzenie nowych treści na nowym serwerze nie powoduje problemów, to przyczyna musi tkwić w starym serwerze. Spróbuj naprawić polskie znaki na starym serwerze, potem wyeksportuj baze sql, przenieś pliki z FTP jeszcze raz, zaimportuj bazę sql i musi działać.
Problem tkwi w tym że w Starym serwerze gdy zalogujesz się do mysql otworzysz daną tabelę np. Post to już widać krzaki.
Co wy na to abym wyeksportowal bazę sql otworzył ten plik edytorem tekstu i zmienił kodowanie znaków na np. Utf8 bez bom, zapisał i zaimportowal na nowo?
Przy wszystkich trzech wygląda to tak:
Chyba że coś źle zmieniam? Baza -> Operacje -> Metoda porównywania napisów.
Problem tkwi w tym że gdy napiszę nowy temat i użyję polskich znaków jest ok.
Jeśli mimo wykonania tych edycji nic się nie poprawi należy zamiast latin2 spróbować użyć utf8 lub w ostateczności latin1 (bardzo rzadko).
Czyli chodzi o to że mam wykonać dump bazy z Kodowaniem znaków pliku: np. latin2 tak?
Pomyłka, już rozumiem.
Edytowane przez JasiekxD
