wszystko było ok do dzisiaj, gdy wszedłem na forum ujrzałem taki napis :
«Return to the index
Wszedłem w przez FTP w cache i mam takie informacje w ostatnim logu:
 Date: Wed, 17 Jun 2015 19:21:22 +0000
 Error: 145 - Table './fu_ipb/ibf_sessions' is marked as crashed and should be repaired
 IP Address: 202.000 - /user/30075-alex73/
 mySQL query error: SELECT * FROM ibf_sessions WHERE id='0e852015b8f9963e8bf3a1f03c74ed8a'
 | admin/sources/classes/session/ssoPublicSessions.php                        | [ssoPublicSessions].getSession                                                | 332               |
 | hooks/p32BotGroupSessions_088bfe8af05ab0b7471959e610fc3964.php             | [ssoPublicSessions].__construct                                               | 23                |
 | admin/sources/base/ipsRegistry.php                                         | [p32BotGroupSessions].__construct                                             | 3643              |
 | admin/sources/base/ipsRegistry.php                                         | [ips_MemberRegistry].init                                                     | 3483              |
 | admin/sources/base/ipsRegistry.php                                         | [ips_MemberRegistry].instance                                                 | 593               |
W załączniku jest ten log.
http://www77.zippyshare.com/v/nWXxHTJb/file.html
Dodam iż nie posiadam kopii bazy a na serwerze jeżeli nie wystąpił błąd z ich winy to nie przywrócą mi bazy. Jak można uruchomić forum?
Z tego co mi się wydaje to trzeba naprawić tabelę ibf_sessions - tylko jak? Czy mogę ją usunąć i na nowo wgrać ?
Edytowane przez Dementor
