Problem z zalogowaniem się do PA
torrox
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez torrox,
Mam ten sam problem co tutaj:
Mianowicie podczas logowania się do panelu administracyjnego pojawia się problem An error occured with the SQL server:
mySQL query error: INSERT INTO cache_store (`cs_array`,`cs_key`,`cs_value`,`cs_updated`,`cs_rebuild`) VALUES(1,'ipsNewsData','a:3:{s:4:\"news\";b:0;s:6:\"vcheck\";b:0;s:4:\"time\";i:1450470460;}',1450470460,0) ON DUPLICATE KEY UPDATE cs_array=VALUES(cs_array),cs_key=VALUES(cs_key),cs_value=VALUES(cs_value),cs_updated=VALUES(cs_updated),cs_rebuild=VALUES(cs_rebuild)
This is not a problem with the IPS Community Suite but rather with your SQL server. Please contact your host and copy the message shown above.
Próbowałem zrobić wszystko tak jak jest opisane w poprzednim temacie, jednak problem nie ustępuje.
Mogę liczyć na waszą pomoc? :)
Pozdrawiam
Edytowane przez torrox
Zgłosiłem, w odpowiedzi dostałem to:
sugeruję zweryfikowanie czy w tabeli nie ma już rekordu z wartością "ipsNewsData" w kolumnie "cs_key". Jeśli kolumna ta jest zdefiniowana jako primary key, wszystkie wartości muszą być unikalne.
Pozdrawiam
Sprawdziłem, nie występuje 2x ren sam rekord "ipsNewsData".
Nadal powinni to sprawdzić i poprawić. Ze strony forum, kodu etc. nie ma nic co mogłoby powodować takie objawy. Gdyby było inaczej to producent dawno by się tym zajął - chyba nie myślisz, że byłoby inaczej. A admini serwerów, cóż, ci zawsze jakoś umywają ręce.
Udało się rozwiązać problem :)
Nie wiem na jak długo, ale po kontakcie z hostinigem dostałem taką odpowiedź:
w tym przypadku chodzi nie o występowanie w chwili obecnej dwóch wpisów z tym samym kluczem, a próbę dodania drugiego, która nie jest możliwa do wykonania z uwagi na konieczność unikalności kluczy.
Pozdrawiam
A więc z tabeli cache_store usunąłem po prostu rekord "ipsNewsData", przeszedłem do zakładki SQL w phpmyadmin i wkleiłem tam kod błędu, a mianowicie to:
I po wykonaniu polecenia jak na razie śmiga ;)
