Witam, jakiś czas temu wyexportowałem bazę mojego forum poprzez ACP, dziś chciałem wrzucić bazę danych przez ssh niestety wywala błąd.
ERROR 1064 (42000) at line 205758: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'char int(11) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (uid)
) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=3850 D' at line 6
A tu kawałek bazy od  205758 linijki:
CREATE TABLE panel_admins_online (
  id mediumint(8) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  player_uid mediumint(9) NOT NULL,
  global_id mediumint(9) NOT NULL,
  online mediumint(8) unsigned NOT NULL,
  date timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (id)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=1292 DEFAULT CHARSET=latin1;
Liczę na Waszą pomoc.
2 minuty temu, Jurij napisał:
Błąd wskazuje na błąd po stronie serwera sql, pokaż go adminom. Poza tym kto eksportuje baze sql przez ACP? PMA jest od tego ;)
Głupi byłem..ze przez acp to robiłem. :D
Edytowane przez cin34
51 minut temu, DawPi napisał:
Daj więcej treści tego błędu.
Tylko tyle w ssh było. Zainstalowałem xampp i próbowałem wrzucić przez phpmyadmin, oto pierwszy błąd jaki otrzymałem:
Błąd
Static analysis:
2 błędów zostało znalezionych podczas analizy.
Oczekiwano początku polecenia. (near "NSERT" at position 0)
Nierozpoznany typ polecenia. (near "INTO" at position 6)
Zapytanie SQL:
NSERT INTO core_share_links_log (log_id, log_date, log_member_id, log_url, log_title, log_share_key, log_data_app, log_data_type, log_data_primary_id, log_data_secondary_id, log_ip_address) VALUES('4907','1495521039','0','http://mojastrona.pl/index.php?/topic/1884-p-kanały/','[P] Kanały','stumble','','','0','0','217.182.132.72')
MySQL zwrócił komunikat: Dokumentacja
#1064 - Something is wrong in your syntax obok 'NSERT INTO core_share_links_log (log_id, log_date, log_member_id, log_url, log_t' w linii 1
40 minut temu, BeZiCoVeR napisał:
a ten błąd mówi, że brakuje ci literki w INSERT.
Dosyć dziwne, skoro to eksportowałeś, chyba, że coś grzebałeś.
Właśnie w pliku nie ma żadnego słowa "NSERT", a jest "INSERT", czyli prawidłowo.
