Mam mały problem, otóż nie mogę dodać awatara oraz zdjęć za pomocą funkcji > Wyślij obrazek z komputera.
Jeżeli natomiast skorzystam z funkcji > Podaj adres URL awatara, to działa poprawnie w przypadku zdjęć nie mam możliwości > Podaj adres URL awatara a jedynie > Wyślij obrazek z komputera.
Zmieniłem CHMODY jak na załączonym obrazku oprócz conf_global.php
Nie jestem pewien czy jest to bezpieczne ustawienie CHMODÓW, forum jest już po a nie przed instalacją a ustawień po instalacji CHMODÓW nie widzę na forum.
Pozdrawiam.
Edycja: Problem rozwiązany, w panelu administracyjnym w polu > Settings: General Configuration > Upload URL: był jeszcze adres starej domeny, wystarczyło zmienić adres http://www.xx.com/forum/uploads na http://www.xx2.com/forum/uploads oraz wyczyścić pole > Path to 'upload' directory.
Wszystko działa, tylko do ostatniego pola nie jestem do końca pewien czy powinno pozostać puste mimo, że wszystko działa w opisie pola widnieje jednak:
This is a path, not a URL.
IPB has detected your uploads path as:
/homez.136/(stara domena xx)/www/forum/uploads
Mam nadzieję, że nie jest to problem ani nie naraża na niebezpieczeństwo forum.
Pozostaje nadal z pytaniem o CHMODY, czy jest to prawidłowe ustawienie?
Edytowane przez Bellum
Uzupełnij to pole wg podanej podpowiedzi.
Chmody są OK. :P
Chmody są OK. :P
Nie mogę zrobić czegoś takiego:
/homez.136/eioban/www/forum/uploads
i wpisać w polę:
/homez.136/(stara nazwa domeny)/www/forum/uploads
Ponieważ tej domeny już nie ma, do czego więc miałby się odnosić ten adres? Po zmianie otrzymuję jedynie komunikat bym skontaktował się z Administracją. Co ciekawe próba zmiany nazwy tej domeny na obecną nie przynosi rezultatów, komunikat jest identyczny jak już wymieniłem. Natomiast jeżeli to pole wyczyszczę, to wszystko działa poprawnie.
Wykrywa Ci starą domenę zamiast nowej? Coś chyba nie bardzo.. Możesz się posiłkować screenami?
Bo Ty jeszcze mylisz pojęcie path z domeną. Jeśli forum jest na FTP w folderze z nazwą starej domeny, ale działa pod nową to path będzie OK ze starą. To tylko nazwa ścieżki. :P
eee... :P, forum jest w folderze forum, tylko domena xx2 została podpięta jako domena główna serwera.
Nie było żadnych zmian, oprócz w conf_global.php adresu oraz przebudowy skina.
Inaczej: w path wpisz to, co sugeruje skrypt.
(...) Po zmianie otrzymuję jedynie komunikat bym skontaktował się z Administracją (...)
:P ^^ zabawna emotka.
Witaj,
Interesujący post ^^ A co do tematu, to skrypt Ci jawnie sugeruje co masz wpisać i on raczej się nie myli. On wykrywa miejsce gdzie się znajduje, aby ułatwić użytkownikom łatwe wpisanie tych danych bez większych kłopotów. To problem raczej załatwiony :-)
Pozdrawiam,
Largo
Witaj,
Pozdrawiam,
Largo
:P
"(...) Po zmianie otrzymuję jedynie komunikat bym skontaktował się z Administracją (...)"
Forum postawione na nowej domenie jest w folderze na FTP z nazwą starej domeny?
Wszystko działa, nie mam obecnie pojęcia skąd wziął się poprzednio błąd z Administracją, gdyż obecnie go nie ma.
Forum nie jest postawione na nowej domenie, to tak jakbyś obecnie zmienił domenę główną dla serwera: http://forum.invisionize.pl na http://forum.ize.pl, nie tracisz postów, bazy danych zmian na ftp itp. Wszystko działa poprawnie. :P
