Witam mam kupiony serwer na Hosteam mam problem z instalacja Ipb 4.4 na tym serwerze.
Zainstalowałem nginx, mariadb, phpmyadmin i php 7.3 od remiego ( http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm )
problemów było kilka większośc rozwiązałem ale mam teraz taki problem przy instalacji żąda ode mnie nadania uprawnień 0777 na konkretnego katalogi tj:
  • The directory /usr/share/nginx/example.com/applications needs to be writable. Please change the directory's CHMOD to 0777
  • The directory /usr/share/nginx/example.com/datastore needs to be writable. Please change the directory's CHMOD to 0777
  • The directory /usr/share/nginx/example.com/plugins needs to be writable. Please change the directory's CHMOD to 0777
  • The directory /usr/share/nginx/example.com/uploads needs to be writable. Please change the directory's CHMOD to 0777
  • The directory /usr/share/nginx/example.com/uploads/logs needs to be writable. Please change the directory's CHMOD to 0777
nadałem uprawnienia 0777 tym katalogom niestety po użyciu komendy
 systemctl restart php73-php-fpm
nic sie nie zmienia dalej ipb żąda ode mnie nadania uprawenien tym katalogom pomimo tego ze na 100% są poprawnie nadane...
miał ktoś kiedys taki problem?
Może jest jakaś inna metody instalacji php 7.3 na CentOS?
Będe wdzięczny za pomoc
Wrzuć komendę ps aux | grep php z konsoli oraz ls -al /usr/share/nginx/example.com
Wydaje mi się, że php-fpm pracuje CI na innym userze niż uprawnienia w plikach forum.
Podaj co tam Ci się wyświetliło.
ps: porada taka - nie instaluj sobie na serwerze takich paczek all-in-one. Później nie wiadomo co i jak. Lepiej po kolei poszczególne składniki.
Edytowane przez elroy
