Witam, mam problem z uruchomieniem aplikacji tabeli serwerów od naXe w najnowszej wersji, chodź wydaje mi się ze to jest jakiś głębszy problem. otóż po aktualizacji forum do 4.4.5, zacząłem mieć problemy z odświeżaniem tabeli serwerów, a raczej z jej brakiem, po przeinstalowaniu aplikacji niby wszystko jest okej, bo serwer się dodaje, ale nie szczytuje danych, po wejściu w jedną z zakładek napotkałem na coś takiego.
IPS\Task\Exception: FUNCTION host_Forum.JSON_EXTRACT does not exist (0)
#0 /home/host/domains/cs-harnas.pl/public_html/system/Task/Task.php(255): IPS\serverlist\tasks\_serverListUpdate->execute()
#1 /home/host/domains/cs-harnas.pl/public_html/applications/serverlist/modules/admin/serverlist/overview.php(41): IPS\_Task->run()
#2 /home/host/domains/cs-harnas.pl/public_html/system/Dispatcher/Controller.php(96): IPS\serverlist\modules\admin\serverlist\_overview->manage()
#3 /home/host/domains/cs-harnas.pl/public_html/applications/serverlist/modules/admin/serverlist/overview.php(29): IPS\Dispatcher\_Controller->execute()
#4 /home/host/domains/cs-harnas.pl/public_html/system/Dispatcher/Dispatcher.php(152): IPS\serverlist\modules\admin\serverlist\_overview->execute()
#5 /home/host/domains/cs-harnas.pl/public_html/acp/index.php(14): IPS\_Dispatcher->run()
#6 {main}
Po wejściu w logi systemu znalazłem coś takiego
http://prntscr.com/oq9a37
IPS\Db\Exception::1305
SELECT * FROM `Ipb_serverlist_servers` AS `serverlist_servers` WHERE serverIsEnabled=1 ORDER BY JSON_EXTRACT(serverPlayers, "$.numMax") asc
BACKTRACE
#0 /home/host/domains/cs-harnas.pl/public_html/system/Db/Select.php(373): IPS\_Db->preparedQuery('/*IPS\\serverlis...', Array, true)
#1 /home/host/domains/cs-harnas.pl/public_html/system/Db/Select.php(436): IPS\Db\_Select->runQuery()
#2 /home/host/domains/cs-harnas.pl/public_html/applications/serverlist/tasks/serverListUpdate.php(62): IPS\Db\_Select->rewind()
#3 /home/host/domains/cs-harnas.pl/public_html/system/Task/Task.php(255): IPS\serverlist\tasks\_serverListUpdate->execute()
#4 /home/host/domains/cs-harnas.pl/public_html/system/Task/Task.php(224): IPS\_Task->run()
#5 /home/host/domains/cs-harnas.pl/public_html/system/Dispatcher/Standard.php(320): IPS\_Task->runAndLog()
#6 [internal function]: IPS\Dispatcher\_Standard->__destruct()
#7 {main}
oraz
BadFunctionCallException::0
BACKTRACE
#0 /home/host/domains/cs-harnas.pl/public_html/applications/serverlist/sources/Library/Library.php(168): IPS\_GeoLocation::getByIp('0.0.0.0')
#1 /home/host/domains/cs-harnas.pl/public_html/applications/serverlist/tasks/serverListUpdate.php(43): IPS\serverlist\_Library::storeData()
#2 /home/host/domains/cs-harnas.pl/public_html/system/Task/Task.php(255): IPS\serverlist\tasks\_serverListUpdate->execute()
#3 /home/host/domains/cs-harnas.pl/public_html/system/Task/Task.php(224): IPS\_Task->run()
#4 /home/host/domains/cs-harnas.pl/public_html/system/Dispatcher/Standard.php(320): IPS\_Task->runAndLog()
#5 [internal function]: IPS\Dispatcher\_Standard->__destruct()
#6 {main}
I moje pytanie jest czy idzie to jakoś naprawić czy muszę cofnąć forum do momentu z przed aktualizacji do 4.4.5, bo na przykład aktualizacji się nie zainstalowała tak jak powinna, a może muszę napisać do autora tabeli, bo z tego co ja rozumiem, tabela serwerów nie może zaimportować sobie plików na forum, i teraz pytanie czy jest to winna forum, czy np aplikacji.
Pozdrawiam
Edytowane przez Terminator
W pierwszym problemie masz wyraźnie napisane co mu dolega:
Drugi problem objawia się brakiem aktywnej licencji silnika IPS. Geolokalizacja oraz Antyspam jest tylko z aktywną licencją.
Można naprawić ten problem usuwając linijkę 168 z pliku:
Według twojego błędu:
No i jak aktualizacja się nie udała? W jakim sensie?
Tabelkę również posiadam i u mnie na wersji IPS 4.4.5 działa wszystko.
Edytowane przez aXen
@aXen a masz pomysł jak naprawić ten 1 problem z json. Bo szczerze nie mam pojęcie czemu coś takiego się stało, nikt nic nie grzebał ani na ftp ani w bazie forum.
A co do aktualizacji, to bardziej chodziło mi ze może coś się nadpisało albo coś, ale jak o tym pomyślałem to nie powinno się to stać bo ips sam sobie pobiera potrzebne pliki i je nadpisuje bądź dodaje.
Napisz o tym do admina serwera, bo to dla niego sprawa.
Geolokalizacja wbudowana w IPS4 jest fajna, ale... płatna. Tj. działa jak masz aktywną licencję.
@DawPi Zainstalował od nowa tabele, wywaliło mi znowu cały Overview z błędem JSON, odświeżyłem forum wrzuciłem Library.php, i zaczęło działać oraz nie ma błędu, nie wiem dziwne obiawy, tak jak by bez aktywnej licencji i Geolokalizacji tabela nie będzie działać poprawnie, co oznacza że jak najszybciej trzeba ją odnowić.
Dzięki za pomoc i poświęcony czas panowie.
Pozdrawiam
