bardzo dawno nie miałem problemu z IPB, do czasu aż hostingodawca zmienił maszynę hostingową.
Forum wygląda na pierwszy rzut oka poprawnie, jednak nie idzie się zalogować do panelu admina i do panelu użytkownika wywala znany bład 10193. Na wszystkich skinach, ktore miałem. Przywrócenie bazy danych, jak i plikow forum nie pomaga.
Nie mam możliwości przebudowania skinu, bo nie mam jak wejść do ACP - za każdym razem mam taki komunikat:
	 * Verify login form submission and log user in
	 * @return	mixed		array [0=Words to show, 1=URL to send to, 2=error array]
    public function doLogin()
    	if( !defined('IGNORE_AUTH_KEY') OR !IGNORE_AUTH_KEY )
			if ( $this->request['auth_key'] != $this->member->form_hash )
				$this->registry->getClass('output')->showError( 'login_no_authkey', 10193, null, null, 403 );
		return $this->han_login->verifyLogin();
Może by to można było obejść dodając takie coś do contants.php:
define( 'IGNORE_AUTH_KEY', 1 );
Spróbuj wtedy się zalogować do ACP.
Niestety nie puszcza, co prawda nie miałem pliku w głównym katalogu, więc go stworzyłem. Ale nadal nie przyjmuje logowania.
  • 3 tygodnie później...
Cześc ponownie, cały czas walczę, taki mam ostatni błąd z folderu cache moze ktoś go rozgryźć?
 Date: Sun, 03 May 2020 11:32:41 +0000
 Error: 1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'rows FROM zpb_sessions WHERE running_time > 1588504361' at line 1
 IP Address: 83.20.226.46 - /forum/admin/index.php?adsess=db6d27dded9d9a35ac3d63f5f739cc8a&old_adsess=&app=core&
 mySQL query error: SELECT count(*) as rows FROM zpb_sessions WHERE running_time > 1588504361
 | admin/sources/base/ipsController.php                                       | [admin_core_mycp_dashboard].doExecute                                         | 306               |
Ok więc tak zaktualizowałem forum do 3.4.8 ACP po zastosowaniu powyższe sztuczki działa poprawnie, straciłem kodowanie, ale to do naprawy jest. Jednak błąd z logowaniem występuję nadal.
Generalnie forum z poziomu głównej strony pokazuję, że jest się zalogowanym i można korzystać np. z SB natomiast po wejściu w temat wyskakuje powyższy error i jakby następowało  wylogowanie.
Jesteś pewny, że domena jest ciagle bez/z www?
Najlepiej zaktualizować do 3.4.9 (najnowszej). Wiem, że to niewielka różnica, ale jak już sprawdzać to na najnowszej dostępnej dla danej serii wersji.
14 minut temu, Kacperex napisał:
Niestety mamy tylko to jedno. Mówisz, że sensownie bedzię zrobić backup i uciec sprawdzić na innym serwerze? Najgorszę, że sama baza waży ponad giga
Bardzo mało. ;) Wielkość bazy to nie problem, liczy się szybkość serwera i łącza.
