Wyświetlanie danych z bazy
Próbuje wyświetlić wszystkie wiadomości z bazy danych przy pomocy \IPS\Db::i()->select. Korzystając z tego wyświetla mi się tylko 1 wiadomość lub 10 tych samych po foreachu w bicie stylu :$select = \IPS\Db::i()->select( '*', 'wiadomosci', array( 'nadawca=?', $member ))->first(); Wyczytałem, że jest to wina first(); ale gdy ją usunę nic nie wyświetla.
Chce po prostu wyświetlić wszystkie dane... ips 4.7.6
First czyli wyświetl pierwszy napotkany rekord.
Select zwraca tablicę z bazy danych i aby ją wyświetlić musisz przeiterować po nich pętlą nawiązując do podstawy programowania. W tym przypadku najlepsza to będzie pętla foreach.
        $select = \IPS\Db::i()->select( '*', 'wiadomosci', array( 'nadawca=?', $member ));
        foreach ($select as $value)
            $value[] = $select;
o to chodzi?
foreach( \IPS\Db::i()->select( '*', 'wiadomosci', array( 'nadawca=?', $member ) ) as $item )
	#cokolwiek
Generalnie to bardzo Ci polecam studiowanie kodu, bo takie coś raczej łatwo wypatrzeć w kodzie. :)
