Przerabianie bazy kodowanej w latin1 na utf8
Aby przerobić bazę z kodowania latin1 na utf8 należy:
- wykonać kopię zapasową bazy
- za pomocą edytora tekstu (lub innych narzędzi korzystając z poleceń konsoli Linuksa) należy podmienić wszystkie wpisy:
collate latin1_general_ci na collate utf8_general_ci
CHARSET=latin1 na CHARSET=utf8
COLLATE=latin1_general_ci na COLLATE=utf8_general_ci
- uruchomić plik konwerter.php
Zawartość pliku konwerter.php
              $krzaki = array('¡', 'Æ', 'Ê', '£', 'Ñ', 'Ó', '¦', '¯', '¬', '±', 'æ', 'ê', '³', 'ñ', 'ó', '¶', '¿', '¼');
              $ogonki = array( 'Ä„', 'Ć', 'Ę', 'Å', 'Ń', 'Ó', 'Åš', 'Å»', 'Ź', 'Ä…', 'ć', 'Ä™', 'Å‚', 'Å„', 'ó', 'Å›', 'ż', 'ź');
               $file = "nowyplikbazy.sql";
               $test = file_exists($file);
               if ($test)
                echo "Skasuj plik nowyplikbazy.sql na serwerze i ponownie uruchom skrypt konwerter.php";
                else
               $fp = @fopen("plikbazy.sql", "r");
               if ($fp) {
                     while (!feof($fp)) {
                     $buffer = fgets($fp, 4096);
                     $buffer =  str_replace( $krzaki, $ogonki, $buffer );
                     flock($fp, 2);
                     $fp2 = fopen($file, "a");
                     fputs($fp2, $buffer);
                     flock($fp, 3);
                                    fclose  ($fp);
                        fclose  ($fp2);
                        echo "Koniec konwersji";
Objaśnienia:
plikbazy.sql - to plik bazy, który trzeba przekonwertować (musi znajdować się w tym samym katalogu co plik konwerter.php)
nowyplikbazy.sql - plik o tej nazwie zostaje automatycznie utworzony i w nim znajduję się przekonwertowana zawartość pliku plikbazy.sql
- stworzyć nową pustą bazę pamiętając o tym by była kodowana w UTF-8
- do tak przygotowanej bazy wgrać przetworzony plik bazy
- podłączyć skrypt forum pod nową bazę (zmienić wpisy dotyczące bazy danych w pliku conf_global.php)
Autorem tutoriala jest matma4u. Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania bez zgody autora.
  • Lubię to 2
Czy ktoś testował powyższy skrypt na większej bazie danych (np. 1 GB)?
Powiem Ci tak, że skrypt w zasadzie można dostosować do każdego kodowania. Robisz to tak, że na oryginalnej bazie np w latin1 tworzysz temat a w treści wpisujesz tylko i wyłącznie polskie ogonki tzn: ą, ę, ć, ó Ą Ę itd (duże i małe litery). Następnie w bazie szukasz tego tematu i sprawdzasz jak te ogonki są zakodowane i wpisujesz te znaki do tablicy $krzaki.
Potem sprawdzasz np jak te same ogonki (wpisujesz w takiej samej kolejności jak w bazie latin1) ą, ę, ć, ó Ą Ę itd kodowane są np. w utf8 i wpisujesz to do tablicy $ogonki.
Robisz konwersje i po sprawie. Musisz jeszcze potem lub przed zmienić collate_ i charset.
Co do testów to tak ostatnio przerobiliśmy bazę około 30MB na utf8 i wszystko pięknie działa. Ja testowałem ten skrypt na swojej bazie około 100MB i skrypt też nie robił problemów. (z latin2 na utf 8)
  • Smutny 1
Tego punktu nie rozumiem. Gdzie te wpisy należy podmienić?
  • 8 miesięcy temu...
Wypali również taki skrypt do przerobienia collate_ i charset.
              $krzaki = array('collate latin1_general_ci', 'CHARSET=latin1', 'COLLATE=latin1_general_ci');
              $ogonki = array( 'collate utf8_general_ci ', 'CHARSET=utf8 ', 'COLLATE=utf8_general_ci');
               if ($test)
                else
               if ($fp) {
                     flock($fp, 2);
                     flock($fp, 3);
                                    fclose  ($fp);
                        fclose  ($fp2);
Edytowane przez Łukasz
  • 2 miesiące temu...
Dziś postanowiłem powrócić ponownie do tego tematu. Przemyślałem sobie dobrze sprawę i doszedłem do wniosku że cały proces można jeszcze bardziej uprościć.
               if ($test)
                else
               if ($fp) {
                     $buffer =  iconv("ISO-8859-2","UTF-8",$buffer);
                     flock($fp, 2);
                     flock($fp, 3);
                                    fclose  ($fp);
                        fclose  ($fp2);
Całą robotę wykonuje tu polecenie php: iconv("ISO-8859-2","UTF-8",$buffer);, za pomocą którego możemy z dowolnie przekodowywać tekst.
Oczywiście przed użyciem konwertera należy wykonać wszystkie wcześniejsze kroki.
Edytowane przez matma4u
  • 1 miesiąc temu...
Chce przerobić baze w IPB 3, te skrypty co podane tutaj bedą pasować ??
I jeśli dobrze zrozumialem to najpierw skrypt Łukasza:
               if ($test)
                else
               if ($fp) {
                     flock($fp, 2);
                     flock($fp, 3);
                                    fclose  ($fp);
                        fclose  ($fp2);
potem matmy4u
               if ($test)
                else
               if ($fp) {
                     flock($fp, 2);
                     flock($fp, 3);
                                    fclose  ($fp);
                        fclose  ($fp2);
Edytowane przez XQS
  • 5 tygodni później...
Zrobiłem konwersje. Ale pojawił sie bład.
Fatal error: Uncaught exception 'Exception' with message 'Could not initiate the registry, the settings cache is empty or missing' in /home/xqs/domains/forum.csns.pl/public_html/admin/sources/base/ipsRegistry.php:1822 Stack trace: #0 /home/xqs/domains/forum.csns.pl/public_html/admin/sources/base/ipsRegistry.php(507): ipsRegistry->setUpSettings() #1 /home/xqs/domains/forum.csns.pl/public_html/admin/sources/base/ipsController.php(77): ipsRegistry::init() #2 /home/xqs/domains/forum.csns.pl/public_html/admin/sources/base/ipsController.php(64): ipsController->init() #3 /home/xqs/domains/forum.csns.pl/public_html/admin/index.php(26): ipsController::run() #4 {main} thrown in /home/xqs/domains/forum.csns.pl/public_html/admin/sources/base/ipsRegistry.php on line 1822
