Spróbuj jeszcze to:
<div class='reputation positive' style='margin-top: auto;'>
Jak nie pomoże to jutro przejrzę klasę "reputation positive" i "general_box clearfix" bo może jakieś wartości są dziedziczone i stąd te problemy.
^_^ oj tam...i nie cala - zapraszam do obejrzenia zrodla strony... przy tej ilosci co jest,1 wiecej nic nie zmieni...A tak serio,to dzisiaj juz mi sie koncepcje ze stylami skonczyly, zas w klasach juz nic nie widze :)
daj znac jak cos wymyslisz
pozdr
cr3pt
@DawPi: zawstydzasz mnie ^_^
Tak jak myślałem, pewne elementy są dziedziczone. Oto kod jaki należy wstawić w pliku hook.xml pomiędzy znacznikami <template_content></template_content>
  <![CDATA[<div class='general_box clearfix'>
          <h3><img src='{$this->settings['img_url']}/comment_new.png' alt='{$this->lang->words['icon']}' /> {$this->lang->words['dp30topx_title']}</h3>
          <ul class='hfeed block_list'>
              <if test="topxusers:|:is_array( $users ) && count( $users )">
                  {parse striping="topxusers" classes="row1,row2 altrow"}
                  <foreach loop="rep_hook:$users as $r">
                  <li class='hentry {parse striping="topxusers"}'>
                  <address class="author vcard">
                  <if test="$r['members_display_name']"><a class="url fn" href="{parse url="showuser={$r['pp_member_id']}" template="showuser" seotitle="{$r['members_seo_name']}" base="public"}" title='{$this->lang->words['view_profile']}'>{$r['members_display_name']}</a>{parse template="user_popup" group="global" params="$r['pp_member_id'], $r['members_seo_name']"}</if>
                  </address>
         <if test="ourReputation:|:$this->settings['reputation_enabled'] && $this->settings['reputation_show_profile']">
              <if test="RepPositive:|:$r['pp_reputation_points'] > 0">
                  <span class='reputation positive' style='margin: 0px; padding: 0px 4px;'>
                      <if test="RepNegative:|:$r['pp_reputation_points'] < 0">
                          <span class='reputation negative' style='margin: 0px; padding: 0px 4px;'>
                      <if test="RepZero:|:$r['pp_reputation_points'] == 0">
                          <span class='reputation zero' style='margin: 0px; padding: 0px 4px;'>
                       {$r['pp_reputation_points']}
                  </span>
                  </li>
                  </foreach>
              <else />
                  <li>{$this->lang->words['dp30topx_no_users']}</li>
          </ul>
      </div>]]>
Błędne wyświetlanie wynikało z faktu, że dla klasy "reputation positive", "reputation negative" i "reputation zero" margines jest ustawiany na 10px i wielkość dopełnienia górnego i dolnego 3px, stąd element nie mieścił się w linii, spychając pozostałe w dół. Rozwiązaniem jest ustawienie marginesu na 0 px i padding-top, padding-bottom na 0px.
Innym sposobem może być ustawienie na sztywno wysokości wiersza tak by element w nim mieścił się (nie zastosowałem tego bo wychodził bardzo szeroki wiersz)
@cr3pt: I jak o to Ci chodziło?
Jeszcze włącz modyfikację, by była dostępna dla gości bo na razie jej nie widzę. Ok już jest. Dla mnie wszystko wyświetla się doskonale, załączam screena jak ja to widzę.
Może zmieniałeś wielkość czcionki dla przeglądarki dlatego u Ciebie nie działa. Poproś znajomych by powiedzieli Ci jak oni to widzą.
no ok - w tej rozdzielczosci jest OK - ale przy tych bardziej "szerokich" jest tak (1280x800):
stad moj wniosek o wielkosc zakladana w % ^_^
pozdr
cr3pt
Edytowane przez cr3pt
Musisz mieć coś Ty z przeglądarką źle zrobione bo sprawdzałem teraz w wyższych rozdzielczościach w tym na 1280x800 (i na Linuksie i pod Win 7) i wszystko jest ok. Może w cache przeglądarki masz zapisaną kopie strony. Wyczyść cache i spróbuj wyświetlić stronę ponownie
Zaraz zalamke strzele... ^_^ cache czyszczony, wszyskie cuda robione - chyba ze profilatycznie zrobie cp /dev/null /dev/sda* :)
a tak serio - zaczynam sie zastanawiac czy to nie wida mojego FF
zaraz zrobie przesiadke na jakas bete i dam znac
pozdr
cr3pt
Ok, ja używam Ubuntu i FF3.5 i we wszystkich rozdzielczościach chodzi. A na Win7 (laptop 1280x800) sprawdzałem pod IE8 i FF3.5 i też wyświetla się doskonale.
Zaraz zainstaluję Operę i rzucę screena.(tylko włącz system dla gości ponownie bo bez tego nie da rady)
DawPi wrzuciłeś już moje poprawki do kodu hook.xml? Ciekawi mnie jak u Ciebie będzie prezentować się poprawiona wersja? Z moich testów wynika, że pod każdą rozdzielczością jest OK.
