Przeniesienie Bazy Danych na Serwer-Problem
Witam a mianowicie mam problem z wgraniem bazy danych od kolegi którą dostałem na serwer
Czy mógłby ktoś mi wytłumaczyć co mam zrobić ??
Wiem wiem jest miliony poradników itp. ale tam nic nie pisze co by mi pomogło icon_curve.gif
A wyskakuje mi taki błąd:
A i jeszcze bo mam 2 pliki :
localhost.sql
i
hostingp_cs
wgrać je obywa tam powyżej przez phpmyadmin czy gdzieś indziej
Z góry Dziękuję za pomoc.[/code]
bo ile może trwać przesyłanie 80 MB dajcie spokój :D / f*ck POST POD POSTEM :/
Warn +1 :D wiem wiem :D
A i te pliki localhost i ten 2 to wszystko przez ten phpmyadmin i import ?? czy ten 2 inaczej?
A i wybrać w OPCJE FORMATU MySQL40 czy inne?
Edytowane przez tyszanin
Jakie 2 pliki? Masz zaimportować plik .sql lub .sql.zip używając takich samych ustawień, jak przy eksporcie.
Widziałeś co napisałem na początku ??
Bazę danych dostałem od kolegi i nwm jak to wypełnić !!
Od kolegi dostałem 2 pliki localhost.sql i hostingp_cs
Wiem że trzeba je wgrać poprzez import w phpmyadmin ALE JAK?!?
