Górny pasek przy rejestracji
Witam !! kurde mam problem grzebie w skinie już jakiś czas i nie mogę znaleśc paska u góry ekranu z napisem Kliknij tutaj aby się zarejestrować !!! Rejestracja jest darmowa
Wydaje mi się że gdzieś w bitach skina powinien być ale za boga nie mogę znaleść .
A więc ta DawPi jeśli to modyfikacja to serjo nie wiedziałem chyba pozostałość po poprzednim adminie ,a co do tematu to próbuje bawić się validatorem.w3 który pokazuje błędy na stronce miałem ich ponad 200 a zostało 26 i jestem na etapie właśnie tego błędu a pokazuje go tak
Line 68, Column 78: cannot generate system identifier for general entity "CODE"
…n="left"><a href="index.php?act=Reg&CODE=00">Kliknij tutaj aby się zarejestro
An entity reference was found in the document, but there is no reference by that name defined. Often this is caused by misspelling the reference name, unencoded ampersands, or by leaving off the trailing semicolon (:). The most common cause of this error is unencoded ampersands in URLs as described by the WDG in "Ampersands in URLs".
Entity references start with an ampersand (&) and end with a semicolon (:). If you want to use a literal ampersand in your document you must encode it as "&" (even inside URLs!). Be careful to end entity references with a semicolon or your entity reference may get interpreted in connection with the following text. Also keep in mind that named entity references are case-sensitive; &Aelig; and æ are different characters.
If this error appears in some markup generated by PHP's session handling code, this article has explanations and solutions to your problem.
Note that in most documents, errors related to entity references will trigger up to 5 separate messages from the Validator. Usually these will all disappear when the original problem is fixed.
Line 68, Column 78: general entity "CODE" not defined and no default entity
This is usually a cascading error caused by a an undefined entity reference or use of an unencoded ampersand (&) in an URL or body text. See the previous message for further details.
Line 68, Column 82: reference not terminated by REFC delimiter
…eft"><a href="index.php?act=Reg&CODE=00">Kliknij tutaj aby się zarejestrować
If you meant to include an entity that starts with "&", then you should terminate it with ";". Another reason for this error message is that you inadvertently created an entity by failing to escape an "&" character just before this text.
Line 68, Column 82: reference to external entity in attribute value
This is generally the sign of an ampersand that was not properly escaped for inclusion in an attribute, in a href for example. You will need to escape all instances of '&' into '&'.
Line 68, Column 82: reference to entity "CODE" for which no system identifier could be generated
Line 68, Column 76: entity was defined here
…ign="left"><a href="index.php?act=Reg&CODE=00">Kliknij tutaj aby się zarejest
Edytowane przez tomala25
