Brak nadawania premium
luki2407
Witam, mam problem z nadawanie premium w panelu gracza na forum IPB ogólnie punkty game score pobiera po zakupie usługi lecz nie nadaje jej w bazie badanych. Panel gracza dodam że działa na bazie forum oraz serwera [Gamescore pobiera z bazy forum ] = [Premium na serwerze] .   Kod pogrubiony powinien nadać usługe. Bardzo prosiłbym o pomoc nawet odpłatną. Pozdrawiam
// Cały kod w załączniku
if ( ! class_exists( 'dbMain' ) )
            require_once( IPS_KERNEL_PATH.'classDb.php' );
            require_once( IPS_KERNEL_PATH.'classDb' . ucwords($this->settings['sql_driver']) . '.php' );
        require_once( IPSLib::getAppDir( 'kokpit' ) . '/sources/classes/kokpit.php' );
        $classname = "db_driver_" . $this->settings['sql_driver'];
        $RDB = new $classname;
        $RDB->obj['sql_database']            = kokpitLib::$db_database;
        $RDB->obj['sql_user']                = kokpitLib::$db_user;
        $RDB->obj['sql_pass']                = kokpitLib::$db_pass;
        $RDB->obj['sql_host']                = kokpitLib::$db_host;
        $RDB->connect();
         if($this->memberData['userid']) {
        $RDB->query('UPDATE `lss_users` SET `premium` = DATE_ADD(CURDATE(), INTERVAL 30 DAY) WHERE userid='.$this->memberData['userid'].' ORDER BY id');
            $RDB->execute();
                    $this->registry->output->redirectScreen( 'Zakupiłeś: '.$shop['name'].'. Dziękujemy za zakup i życzymy miłej gry.', $this->settings['base_url'] . 'app=kokpit&module=shop');
main.php
Powinno być:
$this->memberData['member_id']
To tak na szybko z błędów w powyższym kodzie.
No właśnie to jest dobrze raczej bo po userid w bazie ipb szuka mi  id uzytkownika w bazie serwera
$RDB - zapytanie które odsyła do bazy serwera
$this - szuka w member niby kolumny userid
            $RDB->execute();
Tak wyglada struktura
To jest ID pod panel gracza w którym osoba autoryzuje swoje konto w grze.  I za pomocą tego userid z tabeli ipb _members   szuka identycznego w  bazie serwerowej w tabeli lss_users > id
if (!class_exists('dbMain')) {
  require_once(IPS_KERNEL_PATH . 'classDb.php');
  require_once(IPS_KERNEL_PATH . 'classDb' . ucwords($this->settings['sql_driver']) . '.php');
require_once(IPSLib::getAppDir('kokpit') . '/sources/classes/kokpit.php');
$driver = "db_driver_" . $this->settings['sql_driver'];
$pdo = new $driver;
$pdo->obj['sql_database'] = kokpitLib::$db_database;
$pdo->obj['sql_user'] = kokpitLib::$db_user;
$pdo->obj['sql_pass'] = kokpitLib::$db_pass;
$pdo->obj['sql_host'] = kokpitLib::$db_host;
$pdo->connect();
if ($this->memberData['userid']) {
  $pdo->query("UPDATE `lss_users` SET `premium` = DATE_ADD(CURDATE(), INTERVAL 30 DAY) WHERE userid=':userId' ORDER BY id");
  $pdo->bindValue(':userId', $this->memberData['userid'], PDO::PARAM_INT);
  $pdo->execute();
    sprintf('Zakupiłeś: %s. Dziękujemy za zakup i życzymy miłej gry.', $shop['name']),
    sprintf('%sapp=kokpit&module=shop', $this->settings['base_url'])
edit@
Mam już taki kod po to lecz wywala mi błąd
mySQL query error: UPDATE `lss_users` SET `premium` = DATE_ADD(CURDATE(), INTERVAL 30 DAY) WHERE userid=':userId' ORDER BY id
SQL error: Unknown column 'userid' in 'where clause'
SQL error code: 1054
Date: Sunday 19th April 2020 10:19:41 AM
 Date: Sun, 19 Apr 2020 10:19:41 +0000
 Error: 1054 - Unknown column 'userid' in 'where clause'
 IP Address: 83.29.149.33 - /index.php?app=kokpit&module=shop
 | admin/sources/base/ipsController.php                                       | [public_kokpit_shop_main].doExecute                                           | 306
Edytowane przez luki2407
Ten błąd zdecydowanie odnosi się do źle ułożonego zapytania. Sprawdź jeszcze raz tabelę i zapytanie.
userid=':userId'
To mi nie pasuje za bardzo.
Edytowane przez aXen
Nie rozumiem tego " ORDER BY id" przy aktualizacji rekordu.
Spróbuj:
	$pdo = new $driver;
	$pdo->connect();
		$pdo->prepare("UPDATE lss_users SET premium = DATE_ADD(CURDATE(), INTERVAL 30 DAY) WHERE userid = :userId");
		$pdo->bindValue( ":userId", $this->memberData['userid'], PDO::PARAM_INT );
		$pdo->execute();
Ewentualnie
$pdo->prepare("UPDATE lss_users SET premium = DATE_ADD(CURDATE(), INTERVAL 30 DAY) WHERE userid = `:userId`");
Edytowane przez Weak.
@Weak.  Spróbowałem ale strona nie działa patrzyłem też czy nadało premium lecz nie ;(
Ta strona nie działa
Serwer la-rp.pl nie może teraz obsłużyć tego żądania.
HTTP ERROR 500
@aXen
userid=':userId'
Zmieniłem na
id=':id'
I tez nie działa bo to zapytanie odnosi sie chyba całe do lss_users
	$pdo->prepare("UPDATE lss_users SET premium = :time WHERE userid = :userId");
	$pdo->bindValue( ":time", time() + 2592000, PDO::PARAM_INT );
	$pdo->execute();
Lepsze to niż DATE_ADD(CURDATE(), INTERVAL 30 DAY). Sprawdź logi, tam pewnie jakaś wskazówka jest.
$pdo->prepare("UPDATE lss_users SET premium = :time WHERE id = :userId");
No niby lepsze ale ci powiem dalej nic :( strona nie działa po zakupie punkty  gamescore wzieło  a usługi nie nadało ;/
tu daje czysty kod
class public_kokpit_shop_main extends ipsCommand
	public function doExecute( ipsRegistry $registry )
		if(!$this->memberData['member_id'])
			$this->registry->getClass('output')->showError("Musisz być zalogowany(a) aby móc przeglądać tą sekcję. ", 0);
			return;
		$apikey = '';
		$this->DB->query('SELECT * FROM shop');
		$this->DB->execute;
		while($s = $this->DB->fetch())
			$i++;
			$oList[] = $s;
		$this->DB->query('SELECT points FROM members WHERE member_id='.$this->memberData['member_id']);
		$this->DB->execute;
		$gamescore = $this->DB->fetch();
		foreach($oList as $shop) {
			if(isset($this->request['shop_'.$shop['id']])) {
				if($gamescore['points'] >= $shop['cost']) {
					$gamescore['points'] -= $shop['cost'];
					$this->DB->query('UPDATE members SET points='.$gamescore['points'].' WHERE member_id='.$this->memberData['member_id']);
										$this->DB->execute;
				else
					$this->registry->output->redirectScreen( 'Nie posiadasz tylu punktów na koncie.', $this->settings['base_url'] . 'app=kokpit&module=shop');
		if(isset($this->request['submit'])) {
			$sms_amount = $this->request['stype'];
			$sms_code = $this->request['scode'];
			$pamount = 0;
			switch($this->request['stype']) {
				case 1:
					$pamount = 1000;
				case 2:
					$pamount = 2000;
				case 3:
					$pamount = 3000;
				case 4:
					$pamount = 4100;
				case 5:
					$pamount = 5150;
				case 6:
					$pamount = 6100;
				case 9:
					$pamount = 9200;
				case 19:
					$pamount = 21000;
				case 25:
					$pamount = 30000;
				break;
			$contents = file_get_contents("https://admin.serverproject.eu/api/smsapi.php?key=$apikey&amount=".$sms_amount."&code=".$sms_code);
			if ($contents)
				$contents = json_decode($contents);
					if ($contents->error)
						$this->registry->output->redirectScreen( 'Błąd: '.$contents->error, $this->settings['base_url'] . 'app=kokpit&module=shop');
					else
						if ($contents->status == 'ok')
							$gamescore['points'] += $pamount;
							$this->DB->execute;
							$this->registry->output->redirectScreen( 'Kod poprawny. Portfel właściciela został doładowany kwotą '.$pamount.' punktów.', $this->settings['base_url'] . 'app=kokpit&module=shop');
						else
							$this->registry->output->redirectScreen( 'Nieznany błąd.', $this->settings['base_url'] . 'app=kokpit&module=shop');
			else
				echo "Błąd połączenia z API.";
		$template = $this->registry->output->getTemplate('kokpit')->shop($oList, $gamescore['points']);
		$this->registry->getClass('output')->addContent($template);
		$this->registry->output->setTitle('Sklep');
		$this->registry->getClass('output')->sendOutput();
oraz kod autoryzacji jak to wygląda już nie mam pojęcia w logach nic nie ma :(  dzięki za pomoc i chęci
class public_kokpit_main_main extends ipsCommand
		if(!$this->memberData['member_id']) {
			return $this->registry->getClass('output')->showError( 'Nie jesteś zalogowany.' );
		$RDB->connect();
			$RDB->query('SELECT * FROM lss_characters WHERE userid='.$this->memberData['userid'].' ORDER BY id');
			$RDB->execute();
			while( $r = $RDB->fetch() )
				$i++;
				$r['zlicz'] = $i;
				$r['hours'] = floor($r['playtime'] / 3600);
				$r['minutes'] = floor(($r['playtime'] / 60) % 60);
				if($r['gender'] == "M??czyzna") $r['gender'] = "Mężczyzna";
				$charList[] = $r;
		if(isset($this->request['auth'])) {
			if($this->request['pass1'] == $this->request['pass2']) {
				$RDB->query("SELECT COUNT(*) as count FROM lss_users WHERE login='".$this->request['login']."'");
				$RDB->execute();
				$r = $RDB->fetch();
				if(!$r['count']) {
					$RDB->query("INSERT INTO lss_users (login, hash, quiz) VALUES ('".$this->request['login']."', MD5(CONCAT(LOWER(login),'MRFX_01','".$this->request['pass1']."')), 1)");
					$RDB->execute();
					$userid = $RDB->getInsertId();
					$this->DB->query("UPDATE members SET userid=".$userid." WHERE member_id=".$this->memberData['member_id'].";");
					$this->DB->execute();
					$this->registry->output->redirectScreen( 'Konto zostało zautoryzowane.', $this->settings['base_url'] . 'app=kokpit');
				else {
					$this->registry->output->redirectScreen( 'Takie konto już istnieje.', $this->settings['base_url'] . 'app=kokpit');
			else {
				$this->registry->output->redirectScreen( 'Podaj dwa takie same hasła.', $this->settings['base_url'] . 'app=kokpit');
		$template = $this->registry->output->getTemplate('kokpit')->main($charList, count($charList));
		$RDB->disconnect();
		$this->registry->output->setTitle('Panel postaci');
No userid jest w ipb_member a premium w lss_users no troszkę pomieszało sie to jak miałoby to wygladac
UPDATE `lss_users` SET `premium` = DATE_ADD(CURDATE(), INTERVAL 30 DAY) WHERE id=':id' ORDER BY id
To na logikę
$pdo->prepare("UPDATE lss_users SET premium = :time WHERE id = :id");
$pdo->bindValue( ":id", $this->memberData['userid'], PDO::PARAM_INT );
$pdo->execute();
Ewentualnie jak Ci nie działa prepare, to daj swoje:
$pdo->query("UPDATE lss_users SET premium = :time WHERE id = :id");
Pod query poszło cos ino pod tym kodem bo z tym time nie dziala oraz po zakupie nadało wszystkim kontom premium  a powinno użytkownikowi z ipb_members za pomoca jego userid szukać tego samego id w lss_users i nadać premium jak mówiłem wczesniej
$pdo->query("UPDATE lss_users SET premium = DATE_ADD(CURDATE(), INTERVAL 30 DAY) WHERE id = id");
//$pdo->bindValue( ":time", time() + 2592000, PDO::PARAM_INT );
$pdo->bindValue( "id", $this->memberData['userid'], PDO::PARAM_INT );
$pdo->execute();
