Problem z aplikacja Post Notes
siwyHead
15 godzin temu, terrorist0p napisał:
Proszę, rozwiązanie Twojego problemu:
  Pokaż ukrytą zawartość
  'post' =>
  array (
    0 =>
    array (
      'selector' => 'div[data-controller=\'core.front.core.comment\'].ipsComment_content.ipsType_medium > div.cPost_contentWrap > div.ipsItemControls > ul.ipsComment_controls.ipsClearfix.ipsItemControls_left[data-role=\'commentControls\'] > li.ipsHide[data-role=\'commentLoading\']',
      'type' => 'add_inside_end',
      'content' => '{template="addNote" group="post" location="front" app="postnotes" params="$comment"}',
    1 =>
    array (
      'selector' => 'div[data-controller=\'core.front.core.comment\'] > div.cPost_contentWrap > div.ipsItemControls',
      'type' => 'add_after',
      'content' => '{template="notes" group="post" location="front" app="postnotes" params="$comment"}',
  'topic' =>
  array (
    0 =>
    array (
      'selector' => '#elClubContainer > div[data-controller=\'core.front.core.commentFeed,forums.front.topic.view, core.front.core.ignoredComments\']',
      'type' => 'add_attribute',
      'attributes_add' =>
      array (
        0 =>
        array (
          'key' => 'data-controller',
          'value' => 'core.front.core.commentFeed,forums.front.topic.view, core.front.core.ignoredComments,postnotes.front.notes',
Dodatkowo wyczyść cache swojej witryny ACP -> System -> Wsparcie -> Wybierz opcję coś nie działa -> Kontynuuj -> Gotowe
Dzięki! Jesteś wielki
Happy Big Lebowski GIF
@Piomar Po zmianie w postNotes_template.php zaczytuje się po kilku sekundach wszystko co było stare w historii
4 godziny temu, Piomar napisał:
Wiem ale nie działam nadal nie ma starych notatek w postach - co potrzebuje bardzo, pojawił się napis przy poście "Notatka" ale po kliknieciu pojawia się
"Niestety strona, którą chcesz odwiedzić, nie istnieje. Prawdopodobnie została przeniesiona lub wprowadzono nieprawidłowy adres URL."
trzeba czekać na update :(
Wszystko działa, dodawanie nowych notatek jak i stare notatki, które były dodane wcześniej.
Spoiler
3 godziny temu, Piomar napisał:
U mnie stare sie pojawiły ale przy probie dodania nowej jest błąd jak wyżej
A na pewno używasz tej aplikacji: https://invisioncommunity.com/files/file/8445-post-notes/
pod wersję 4.3 lub 4.4 ?
terrorist0p - tak tej używam w wersji 1.3.1
MichaelKosa - tak wygląda plik
//<?php
/* To prevent PHP errors (extending class does not exist) revealing path */
if ( !defined( '\IPS\SUITE_UNIQUE_KEY' ) )
	exit;
class postnotes_hook_postNotes_template extends _HOOK_CLASS_
/* !Hook Data - DO NOT REMOVE */
public static function hookData() {
 return array_merge_recursive( array (
  'post' =>
  array (
    0 =>
    array (
    1 =>
    array (
  'topic' =>
  array (
    0 =>
    array (
      'attributes_add' =>
      array (
        0 =>
        array (
), parent::hookData() );
/* End Hook Data */
Nie usuwałem, stare się wyświetlają, ale nowych dodać nie można :(
Wrzuć taki kod i wyczyść cache strony tak jak pisałem tam wcześniej.
Spoiler
//<?php
    exit;
  'post' =>
  array (
    0 =>
    array (
    1 =>
    array (
  'topic' =>
  array (
    0 =>
    array (
      'attributes_add' =>
      array (
        0 =>
        array (
/* End Hook Data */
Edytowane przez terrorist0p
{{if \IPS\Member::loggedIn()->group['note_add_perm']}}
<li>
    <a href="{url="app=postnotes&module=notes&controller=notes&do=add&id={$comment->pid}" csrf="1"}" id="postId{$comment->pid}" data-ipsDialog data-ipsDialog-title="{lang="note_add_title"}" data-ipsDialog-size="medium">
        <i class="fa fa-edit"></i> {lang="note_add"}
    </a>
</li>
{{endif}}
To jest stary adres URL.
Nowy powinien być taki:
<li>
    <a href="{url="app=postnotes&module=notes&controller=notes&do=form&pid={$comment->pid}" csrf="1"}" id="postId{$comment->pid}" data-ipsDialog data-ipsDialog-title="{lang="note_add_title"}" data-ipsDialog-size="medium">
    </a>
</li>
{{endif}}
  • Dziękuję 1
