(DP30) Similar Topics
Szacun Dawid, niedługo to zrobisz darmowe SEO ;)
Pozdrawiam, i życzę więcej darmowych, pozycjonujących modyfikacji :a:
Świetna sprawa. Wydaje mi się to naprawdę użyteczne.
Czy przy wersji 3.0.3 również można bez przeszkód z tej modyfikacji skorzystać?
Joanno: tak. Jednak mogą wystąpić pewne różnice w oznaczaniu for. Jednak sam mechanizm powinien działać. Pisany był na wersji 3.0.4 - muszę zainstalować nowe forum dev na localhoście. ;)
Mi niestety wywala errora
Fatal error: Call to undefined method class_forums::fetchSearchableForumIds() in /home/xxx/htdocs/hooks/dp3similarTopics_c8dd8aa439fxxxxxxf7b.php on line 410
xxx - zrobiłem cenzurę. IPB 3.0.3
Witam
Zrobiłem zgodnie z instrukcja wgrałem na serwer odpaliłem hooka
po czym jak che wejść w jakiś temat mam komunikat błędu.
Fatal error: Call to undefined method class_forums::fetchSearchableForumIds() in /applications/forums/sources/classes/dp3similarTopicsLib.php on line 466
linia 466
  $fids                   = $this->forumsLib->fetchSearchableForumIds( $this->memberData['member_id'], $skipFid );
Czyli po upgrade na wersje ipb 3.0.4 problem zniknie ?
forum e-pasja
Pozdrawiam cichy
Edytowane przez cichy
Można używać od wersji 3.0.4.
Trzy posty wyżej. Rozumiem, że niektóre wątki (np. dot. tłumaczenia) mają po kilkanaście stron i nie chce się szukać, ale tutaj jest tylko kilka postów do przeczytania, w których wszystko zostało wyjaśnione :%-):
Tak przeczytałem to dopiero po napisaniu posta a temu tak wyszło bo z tego co wiem zawsze się pisało nowy temat z problemem wiec napisałem ale DawPi napisał ze posty z problemami maja byc w temacie z dana modyfikacja i na fakcie po prostu prze kleiłem a ze nowa modyfikacja to nie spojrzałem co było napisane sorki ale zmianami tez sie zakręciłem sam.
Pozdrawiam cichy
E:
Proponuje w tym temacie dopisać że działa dopiero od 3.0.4
Na pewno zmniejszy to o kolejne posty.
Aj tam od razu nie czyta pominąłem po prostu wstęp :] bo jak dla wersji 3 to 3 a jednak nie bylo tak :%-):
zrobię wieczorem upgeade i powinno byc cacy dzięki i sorki :a:
No i teraz wszystko śmiga jak należy :%-): thx za tego moda :a:
No modyfikacja działa świetnie, o wiele lepiej niż alternatywna dla IPB 2.3.x. Jedynie z tego co widzę u mnie to trochę zamula, zabawa ustawieniami niewiele daje choć tutaj działa sprawnie. Kwestia ustawień moda czy już raczej konfiguracja serwera?
Modyfikacja wgrana do ipb 3.0.5 i...
Warning: require_once(/home/exegames/htdocs/admin/applications/forums/sources/classes/dp3similarTopicsLib.php) [function.require-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/exegames/htdocs/hooks/dp3similarTopicsBelow_CENZURA_NUMERU.php on line 42
Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required '/home/exegames/htdocs/admin/applications/forums/sources/classes/dp3similarTopicsLib.php' (include_path='.:/usr/share/php5:/usr/share/php:/home/exegames/htdocs/ips_kernel/') in /home/exegames/htdocs/hooks/dp3similarTopicsBelow_CENZURA_NUMERU.php on line 42
Brakuje mi pliku na ftp. Jakaś rada ? Ponowne wgranie hooka nic nie daje.
P.S. Pliki dp3similarTopicsAbove_CENZURA_NUMERU.php i dp3similarTopicsBelow_CENZURA_NUMERU.php istnieją w folderze hooks.
