ROZWIĄZANY: problem z wgrywaniem zdjęć
wapster
gdy wgrywam zdjęcie nie wyskakuje żaden błąd ani komunikat... niby wszystko przebiegło poprawnie. Nawet pojawia się miejsce gdzie jest napisane "Obecnie używane zdjęcie" lecz obrazek się nie wyświetla.
Co może być tego powodem...?
A jaką masz zawartość tych katalogów ? Bo trochę dziwne żeby były 2 katalogi z taką samą nazwą.
Co do rezultatu to mogłeś skopiować treść a nie screen'a robić :%-):
Czy mi się wydaje czy tam jest uploads***SPACJA***/profile ?
Jeżeli jest info że "Sukces, zapisano" tzn że otworzono/stowrzono plik i umieszczono w nim treść. Musi istnieć.
Zrób coś z tymi 2 katalogami uploads
Obydwa foldery maja identyczna zawartość, czyli avatary oraz emotki ze starego forum.
W jednym dodałem 2 na koniec nazwy... i znowu spróbowałem wgrać zdjęcie ale efekt identyczny jak na początku a w uploads nic nowego sie nie pojawilo.
Nie może być dwóch folderów o tej samej nazwie przecież. Grafika się nie wyświetla - sprawdź właściwości tej grafiki i podaj jej źródło w formie linku http://, a następnie sprawdź czy otwierając je w nowym oknie widzisz grafikę.
ipsRegistry::$settings['upload_dir']: /home/fajer/domains/forumfajerwerki.pl/public_html/uploads => 0777
/profile: /home/fajer/domains/forumfajerwerki.pl/public_html/uploads /profile => 0777
Sukces, zapisano (Jakas tresc ) do pliku (/home/fajer/domains/forumfajerwerki.pl/public_html/uploads /profile/test.txt)
Listing katalogu /home/fajer/domains/forumfajerwerki.pl/public_html/uploads /profile
index.html
test.txt
profile
Zawarto�� pliku: /home/fajer/domains/forumfajerwerki.pl/public_html/uploads /profile/test.txt
Jakas tresc Jakas tresc Jakas tresc
teraz przez to chyba przez program do FTP niemoge wejsc do folderu uploads, taki komunikat wyskakuje:
Odpowiedź	550 uploads: No such file or directory
Błąd:	Nie można otrzymać listy katalogów
No masz tam spację i koniec. Usuń ją z nazwy pliku. Jeśli nie możesz usunąć tej spacji to zwróć się do admina serwera, by to zrobił zdalnie. :unsure:
udało się zmienić nazwę(usunąć spacje)
Lecz z widoku forum nie mogę wgrać zdjęcia z powodu:
Wrzucanie pliku nie powiodło się. Skontaktuj się z administracją.
A gdy starałem się wgrać zdjęcie z poziomu panelu admina, to wyskakuje mi taki komunikat:
Błąd systemu
[#11225] Wysyłanie zakończone niepowodzeniem - sprawdź uprawnienia zapisu katalogu na pliki i istnieje pliku który próbujesz wysłać.
Wszystkie pliki maja chmod 777
Edytowane przez wapster
Warning: fileperms() [function.fileperms]: stat failed for /home/fajer/domains/forumfajerwerki.pl/public_html/uploads in /home/fajer/domains/forumfajerwerki.pl/public_html/test.php on line 14
Warning: fileperms() [function.fileperms]: stat failed for /home/fajer/domains/forumfajerwerki.pl/public_html/uploads /profile in /home/fajer/domains/forumfajerwerki.pl/public_html/test.php on line 15
Warning: fopen(/home/fajer/domains/forumfajerwerki.pl/public_html/uploads /profile/test.txt) [function.fopen]: failed to open stream: Nie ma takiego pliku ani katalogu in /home/fajer/domains/forumfajerwerki.pl/public_html/test.php on line 22
Nie mog� otworzy� pliku (/home/fajer/domains/forumfajerwerki.pl/public_html/uploads /profile/test.txt)
no to teraz zaszalałem
ale jak patrze przez ftp i przez przegladarke plikow z wysokosci IE to chmody sa dobre
Ja tam nadal widzę spację. Zmieniłeś nazwę folderu, a czy zmieniłeś adres URL do uploadów w:
ACP :):unsure: System ;) Ustawienia systemowe :) System ;) General Configuration :a: :a: Upload URL oraz path Path to 'upload' directory.
