Sidebar w widoku forum i tematu
Pavulon
Testy przeprowadzałem z zainstalowanymi:
(e$30) Custom Sidebar Blocks (text, html)
(DP30) Advanced Adverts 1.0.0 ( tu testowałem reklamy w postaci banera gif, html, javascript - wszystkie działają)
Działa :blink:
  • 1 miesiąc temu...
Mi nie dziala - tzn nie pokazuje wogóle bocznego sidebaru, tylko strzałke żeby go ukryć.
Poza tym to źle ktoś wkleił kody do zamiany - wyskakuje błąd składni php
Skoro innym działa a żadnych nowych modyfikacji nie było to chyba jednak ty coś nie tak zrobiłeś.
W którym miejscu wyskakuje ci błąd składni ?
<div id='categories' class='<if test="nosidebar:|:IPSCookie::get('hide_sidebar') == '1' || !$this->templateVars['sidebar_enabled']">no_sidebar<
/if> clearfix'>
<if test="sideBarEnabled:|:$this->templateVars['sidebar_enabled'
tu są na sztywno wstawione entery dlatego źle to czyta.
Instalowałem to 2 razy - przed ostatnią poprawą pierwszego postu bylo ok , a teraz nie działa.
Marek Drzewiecki  - [email protected] - tel. 667 996 839 (24h) - HostMark.pl
Działa.
Zrobiłem według tutka z załącznika.
Wina lezy napewno po stronie poradnika ze strony - różnica w 2 plikach do edycji wynosiła 1 kb
publicOutput.php miał po edycji robionej sposobem z tej strony rozmiar 87 5xx a po edycji z załącznika 86 761
to samo sie tyczy pliku skinCaching.php
Dziekuje ci bardzo serdecznie za pomoc :bounce:
Edytowane przez Marek607
Wklejam zawartość z pliku do pierwszego postu - nie wiem, co tam się dzieje przy zapisywaniu. :bounce:
Może dodam ten plik do pierwszego postu?
  • 2 miesiące temu...
W związku z wykryciem małego bug'a polegającego na wyświetlaniu okienka(jak przy linkach w postach, z adresem do skopiowania) zamiast przenoszenia do tematu mała aktualizacja:
w pliku:
	public/js/ips.topic.js
zamień:
 * Shows a prompt allowing user to copy the URL
 * @var		{event}		e		The event
showLinkToTopic: function(e, elem)
	_t = prompt( ipb.lang['copy_topic_link'], $( elem ).readAttribute('href') );
	Event.stop(e);
na:
	var parent=$(elem);var ret=true;while(parent=parent.parentNode){if(parent.id=='index_stats'){ret=false;break;}else if(parent.id=='undefined')break;}
	if (ret)
		Event.stop(e);
Mamy sporo gości z zagramanicy, chętnych na ten tutorial.. Pavulon - co powiesz na propozycję wykonania go w nowej wersji językowej dla nich? :)
  • 1 miesiąc temu...
					if( ! in_array( $tplHook['skinGroup'], $skin_groups ) )
					continue;
w wersji 3.1.1 tego parta niestety w pliku publicOutput.php nie ma i chyba to jest powodem, że sie sypie bo tak miejsce się robi ale sypie błędami w podglądzie posta. jakieś szanse na wersje pod 3.1.1?
ups ;)
W angielskiej wersji informacja ta jest od 8 czerwca ;)
Wszystko tak jak poprzednio oprócz części dotyczącej publicOutput.php
Otwórz:
admin/sources/classes/output/publicOutput.php
Znajdź:
    	foreach( $this->compiled_templates as $group => $tpl )
   		$skin_groups[] = $group;
Dodaj poniżej:
			if (in_array('skin_forum',$skin_groups))
			$skingroup = 'skin_forum.forumIndexTemplate';
		else if (in_array('skin_topic',$skin_groups))
			$skingroup = 'skin_topic.topicViewTemplate';
		if (isset($skingroup)) $skin_groups[] = 'skin_boards';
Znajdź:
					$arr_key = $tplHook['type'] . '.' . $tplHook['skinGroup'] . '.' . $tplHook['skinFunction'] . '.' . $tplHook['id'] . '.' . $tplHook['position'];
Dodaj poniżej:
					if ($tplHook['skinFunction']=='boardIndexTemplate' && isset($skingroup))
					$arr_key = str_replace( 'skin_boards.boardIndexTemplate.side_blocks', $skingroup.'.side_blocks', $arr_key);
Zapisz i zamknij!
super dzięki! ogólnie cały sidebar działa tylko w podglądzie tematu wywala takie błędy:
Warning: func_get_arg(): Argument 4 not passed to function in /home/*/sd/forum/www/cache/skin_cache/cacheid_1/skin_topic.php on line 662
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/*/sd/forum/www/cache/skin_cache/cacheid_1/skin_topic.php:662) in /home/slubneab/sd/forum/www/admin/sources/classes/output/formats/html/htmlOutput.php on line 109
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/*/sd/forum/www/cache/skin_cache/cacheid_1/skin_topic.php:662) in /home/slubneab/sd/forum/www/admin/sources/classes/output/formats/html/htmlOutput.php on line 120
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/*/sd/forum/www/cache/skin_cache/cacheid_1/skin_topic.php:662) in /home/slubneab/sd/forum/www/admin/sources/classes/output/formats/html/htmlOutput.php on line 129
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/*/sd/forum/www/cache/skin_cache/cacheid_1/skin_topic.php:662) in /home/slubneab/sd/forum/www/admin/sources/classes/output/formats/html/htmlOutput.php on line 130
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/*/sd/forum/www/cache/skin_cache/cacheid_1/skin_topic.php:662) in /home/slubneab/sd/forum/www/admin/sources/classes/output/formats/html/htmlOutput.php on line 134
  • 1 miesiąc temu...
ok, przejże to w wolnej chwili
tylko na localhost'cie testowałem i problemów nie było.
czy działa na IP.Board wersja 3.1.2 ?
Musi.
P.s. usuń te SEO linki z sygnatury ( via nasz regulamin ).
Mam ten sam problem.. Ma ktoś może już rozwiązanie ?
Możliwe też znów coś pozmieniali przy kolejnych aktualizacjach i trzeba by wszystko przebudować od początku.
O to to to! :%-): Ludzie będą Ci wdzięczni.
