CommunitySEO Final
  • Odpowiedzi 91
  • Wyświetleń 24,7 tys.
  • Dodano
  • Ostatnia odpowiedź
Najlepsi użytkownicy w tym temacie
Popularne posty
  • Ale tu nie trzeba znać PHP, a jedynie postępować zgodnie z instrukcją. Wklej to sobie do PSPada (polecany by DawPi), Notepada++ (by Amfi) lub nawet na wklejkę amxx.pl (by Pav) i cała funkcja zostanie
  • Posłuchaj mnie. Jeżeli masz już problemy z instalacją to daruj sobie CSEO. Do poprawnego* działania wymaga poprawek i wiele pracy. * - wiele rzeczy i tak będzie działało nieprawidłowo. @Amfidiusz,
  • [+] O kurde, ale bajera z tym linkiem do albumu.
  • 1 miesiąc temu...
A ja mam takie pytanko,
Co jest lepsze, To czy IP.SEO, ?
CommunitySEO jest bardziej rozbudowane, jednak zawiera parę błędów i oficjalnie zostało wydane do wersji max 3.0.x. IP.SEO zawiera kilka podstawowych narzędzi, ale jest wciąż rozwijane i to przez członków IPS. Sam sobie więc odpowiedz na pytanie czego potrzebujesz :)
Zostało wydane do 3.0 ale działa w 3.1, tylko wymaga więcej pracy. Furl'e musisz ręcznie robić, bo ma tylko część standardowych i nie obsługuje formatu IPB, więc do każdej nowej aplikacji trzeba przepisywać, ale za to są wg mnie ładniejsze ;)
Mapa strony w CSEO generowana jest z mniejszym obciążeniem, gdyż IP.SEO za każdym razem tworzy ją od początku.
W skrócie jeżeli pytasz a nie testujesz to korzystaj z IP.SEO.
w ipb 2.3 korzystałem z minervaseo, po upgrade do ipb 3.1 chciałem aby linki w starszych postach z minervy dalej działały więc zainstalowałem cseo ale jest kilka problemów bo po włączeniu linków FURL nie da sie zalogować bo
Proszę wypełnić cały formularz
wiec furl jest wyłączony ale poprzednie linki w postach prowadzą do poprawnych tematów i zastanawiam się czy:
ip.seo zawiera meta tagi (description, keywords) ? takie jak w cseo i sitemapy? i jak przekierować linki z minervyseo w starszych postach i w wynikach google do odpowiednich tematów bez cseo?
Edytowane przez andriu-m
Chciałeś mieć linki z Minervy, więc zainstalowałeś CSEO? Większego idiotyzmu jeszcze nie słyszałem :blink:
zainstalowalem cseo aby linki
http://strona.com/nazwa-tematu-t26831.html
ktore zostaly wpisane w starszych postach kierowaly do prawidlowcyh tematow bo bez tego wywlalo blad 404 noT Found, to chyba oczywiste?
moje pytanie to czy: jesli usune cseo, wlacze ip.seo to czy linki sprzed upgrade (z 2.3 + minervaseo) takie jak:
beda kierowaly do odpowiednich tematów a nie wyrzucalo bład 404?
Możesz napisać te pytania jeszcze raz?
Ten błąd z logowaniem nie jest okraszony czasem kodem błędu? Pewnie tak, więc:
to nie rozwiazuje problemu z wlaczonym FURLem w SEO
Nie. IP.Seo pozwala jedynie na utworzenie mapy strony i modyfikowanie słów kluczowych.
Jeśli chcesz kontynuować ten wątek, to prosiłbym o utworzenie nowego tematu, gdyż z CSEO niewiele on ma wspólnego, skoro rezygnujesz z tejże modyfikacji.
Czy bez podawania klucza licencyjnego możliwe korzystanie jest z tej wersji CSeo? Czy trzeba wykupić licencję?
Teraz CSEO jest darmowe - nie trzeba podawać klucza.
A jak mam coś takiego oryginalnie (plik .htaccess):
<IfModule mod_rewrite.c>
Options -MultiViews
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{REQUEST_URI} !\..+$
RewriteRule . /index.php [L]
</IfModule>
W uploadzie ten sam plik wygląda tak:
RewriteEngine On
# Change this to the path to your forums
# Use / if your forums are at the front of your site
RewriteBase /cseo/
# Change it here too
RewriteRule . /cseo/index.php [L]
</IfModule>
Oczywiście po wgraniu, forum nie działa. Czy po zastąpieniu pliku na serwerze mam wprowadzić w pogrubionej wyżej linijce, czy zostawić jak jest a błąd zlikwiduje się w dalszych krokach?
RewriteEngine On
RewriteBase /cseo/
</IfModule>
A jest dostępny jakiś tutek do CSeo, najlepiej po polsku bo z tego co widzę ta modyfikacja do łatwych nie należy.
Witam, mam taki problem.
Robię instalację modyfikacji CSeo. Jestem na tym etapie:
Then find
* INIT furls
* Performs set up and figures out any incoming links
* @access private
* @return void
private static function _fUrlInit()
// Lots of code here
Replace the entire function (from about lines 1160-1282) with
* INIT furls
* @access private
* @return void
/* @MOD */
if( !ipsRegistry::isClassLoaded('communityseo') )
require_once( IPSLib::getAppDir( 'communityseo' ) . '/sources/functions.php' );
$results = seoFunctions::initFurl();
self::$_uri = $results['uri'];
self::$_seoTemplates = $results['templates'];
/* @END MOD */
Gdy szukam odpowiedniej sekcji znajduję coś takiego:
* INIT furls
* @access private
* @return void
if ( ipsRegistry::$settings['use_friendly_urls'] )
Jak prawidłowo wykonać ostatni ten krok?
