(DP23) IP.Shoutbox - Top X Users 1.1
Nazwa pliku: (DP23) IP.Shoutbox - Top X Users 1.1
Autor: DawPi
Data wysłania: sobota, 14 marzec 2009 - 19:39
Kategoria: Modyfikacje
Wersja modyfikacji: 1.1
Dzięki tej modyfikacji możesz wyświetlić w głównym oknie IP.Shoutbox statystyki top X piszących.
Opcje:
  • Włączenie/wyłączenie modyfikacji,
  • Wybór ile pokazywać pozycji,
  • Wybór kolorowania nicków wg kolorów grup ( lub nie ).
Kliknij tutaj by pobrać plik
Oh! Zapomniałem w instrukcji podziękować matma4u za nieocenioną pomoc przy CSSie! ;/ Jeśli wyjdzie kolejna wersja to dodam, a dziękuję tutaj - dziękuję!:D
matma4u:
Mogę jeszcze prosić o kod na to -> http://forum.invisionize.pl/index.php?s=&a...ost&p=17322 ? :/
W tym przypadku znajdź (w tym pliku z CODE-BOX):
KOD
<if="$this->ipsclass->member['g_shoutbox_use']">
i po tym dodaj
KOD
<tr>
<th>
Tu jakiś string z pliku z langiem lub puste
</th>
<th>
Statystyki
</th>
</tr>
Cieszę się, że mogłem pomóc.
nie sprawdzałem bo boję się instalować żeby czegoś nie zepsuć
w tym modzie trzeba grzebać
# sources/components_public/shoutbox/display.php
# sources/components_public/shoutbox/lib/lib_shoutbox.php
ja takiego czegoś nie mam
więc dokładnie nie wiem gdzie grzebać
Edytowane przez TechnoDream
Wam działa ale mi nawala.
Pojawia mi się błąd po poprawnej instalacji:
Fatal error: Call to undefined method lib_shoutbox::top_x_stats() in /home/kris2005/public_html/sources/components_public/shoutbox/display.php on line 130
A linia 130 w sources/components_public/shoutbox/display.php podaje mi to:
$this->lib_shoutbox->output = str_replace( ' <% DP23TOPSHOUTERS %>', $this->lib_shoutbox->top_x_stats(), $this->lib_shoutbox->output );
Co robić?
Co robić?
Również mam taki problem. Wykonałem wszystko według instrukcji. I o jaką funkcje chodzi jeśli jej nie dodałem ?
Ta funkcja jest w lini 1800 w lib_shoutbox, ale dalej nie mam pojęcia co z nią zrobić ? Probowałem w top_x_stats() nawiasy wpisać liczbe ilu użytkowników ma zostac wyswietlonych ale to chyba nie o to chodziło bo nie dzałało :|
Więc nie wiem..
Jeśli to nie sarkazm, to prosze :)
function copyright( $vid )
	$version = ( isset( $this->ipsclass->vars['ipb_display_version'] ) AND $this->ipsclass->vars['ipb_display_version'] != 0 ) ? $this->ipsclass->version : '';
	$copyright = "<!-- Copyright Information -->
				  <div align='center' class='copyright'>
				  Powered By IP.Shoutbox {$vid} © ".date( 'Y' )." <a href='http://www.invisionpower.com/' style='text-decoration:none' target='_blank'>IPS, Inc.</a><br />";
	if ( TRIAL_VERSION )
		$copyright .= "						  Powered By <a href='http://www.invisionboard.com' style='text-decoration:none' target='_blank'>IP.Board {$version}</a>
					  <br /><strong>Get your free trial <a href='http://www.invisionboard.com' target='_blank' style='text-decoration:underline;color:#000'>here!</a></strong>\n";
	else
					  © ".date( 'Y' )."  <a href='http://www.invisionpower.com/' style='text-decoration:none' target='_blank'>IPS, Inc.</a>\n";
		if ( $this->ipsclass->vars['ipb_reg_show'] and $this->ipsclass->vars['ipb_reg_name'] )
			$copyright .= "						  <div>Licensed to: ". $this->ipsclass->vars['ipb_reg_name']."</div>\n";
	$copyright .= "</div>\n<!-- / Copyright -->";
	return $copyright;
// (DP23) IP.Shoutbox - Top X Users
function top_x_stats()
	// Load profile class here
	// No need to load it in _startup
	require_once(ROOT_PATH.'sources/action_public/profile.php');
	$this->lib_profile		   =  new profile();
	$this->lib_profile->ipsclass =& $this->ipsclass;
	$shouters = "";
	// Build query...
	$this->ipsclass->DB->simple_construct( array(
									'select' 	=> 'count(*) as how_many',
									'from'   	=> array('shoutbox_shouts' => 'sb'),
									'add_join'	=> array( 0 => array(
												   'select' => 'm.*',
												   'from'   => array( 'members' => 'm' ),
												   'where'  => "sb.s_mid=m.id",
												   'type'   => 'left'
									'order'		=> 'how_many DESC',
									'group'	 => 'sb.s_mid',
									'limit'		=> array( 0, $this->ipsclass->vars['dp23_ipss_items'] )
	$outer = $this->ipsclass->DB->exec_query();
	// Any result?
	if( $this->ipsclass->DB->get_num_rows() )
		while( $r = $this->ipsclass->DB->fetch_row($outer) )
			 $r = $this->lib_profile->personal_portal_set_information($r,0,0);
			 # Colorize names?
			 if( $this->ipsclass->vars['dp23_ipss_color'] )
				  $r['members_display_name'] = $this->ipsclass->make_profile_link( $this->ipsclass->make_name_formatted( $r['members_display_name'], $r['mgroup'] ), $r['id'] );
			 $shouters .= $this->ipsclass->compiled_templates['skin_shoutbox']->members_viewing_row_dp23s( $r, $this->moderator );
	// Give me them!!!
	return $shouters;
