Instalacja forum IP.Board 3.x
DawPi
Oj dżejkob dżejkob.
No co? :thumbsup: Autor raczej nie ma licencji, bo stawia na bezpłatnym serwerze.
Witam, mam mały problem. Kidy wchodzę na moją domenę, wyskakuje mi błąd:
Parse error: syntax error, unexpected T_STRING, expecting T_OLD_FUNCTION or T_FUNCTION or T_VAR or '}' in /var/www/sites/yoyo.pl/c/g/cgc/admin/sources/base/ipsRegistry.php on line 30
Wchodzę w owy plik, przeglądam linię 30 i mam tylko: */
Serdecznię prosiłbym o pomoc.
Witam, mam ten sam problem - serwer płatny vel.pl, licencja jest rzecz jasna.
Nie zauważyłem, że po ustawieniu PHP5 trzeba czekać 15 minut na jego zatwierdzenie.
Co za serwer masz?
  • 2 miesiące temu...
Dzien dobry.
Kupilem licencje IP.Board i prawde mowiac mam problemy z najnowsza wersja skryptu, po wgraniu plikow i ustawieniu atrybutow tychze plikow (wszystko wykonywalem wedlug instrukcji dolaczonej do skryptu) pojawia sie za kazdym razem krytyczny blad
,, Warning: main(/homez.383/idealnak/www/admin/sources/base/ipsRegistry.php) [function.main]: failed to open stream: No such file or directory in /homez.383/idealnak/www/index.php on line 23
Fatal error: main() [function.require]: Failed opening required '/homez.383/idealnak/www/admin/sources/base/ipsRegistry.php' (include_path='.:/usr/local/lib/php:/homez.383/idealnak/www/ips_kernel/') in /homez.383/idealnak/www/index.php on line 23,,
Instalator starszej wersji skryptu uruchamia sie bez zastrzezen. Hosting mam wykupiony na OVH.com
Walcze z tym od 3 dni i zakladam ze cos zle robie lub serwer nie spelnia wymagan skryptu.
"We are a way for the Cosmos to know itself."
Carl Sagan
Pewnie wysyłałeś pliki na FTP programem Total Commander, który domyślnie zmienia wielkość liter w nazwach plików. Wyłącz tę opcję i wyślij ponownie pliki. A najlepiej nie korzystaj z tak archaicznych rozwiązań i zacznij korzystać z innych programów ( FlashFXP, FileZilla itd. ), a poczujesz różnicę na pewno.
Chcialem bardzo podziekowac za porady. Wgranie plikow za pomoca programu FileZilla Client poszlo bardzo lekko, instalacja skryptu tez przebiegla OK! Nie bralem nawet pod uwage tego ze znaczenie ma program uzywany do wgrywania plikow. Swietnie ze istnieje to forum sluzace wsparciem i poradami. :P
Carl Sagan
Generalnie znaczenie ma ustawienia programu do wysyłania przez ftp. Nie wiem dlaczego tak zniechęcacie do TC. To bardzo dobra aplikacja. A że trzeba odrobinę myśleć - chyba to nie jest skazą. Choć czytając Dawiego, czasami takie można odnieść wrażenie, że myślenie jest niewskazane. Choć z drugiej strony, kiedy odpowiada na naprawdę naiwne pytania... :P
Nie zrozumiałem chyba aluzji. Możesz wyjaśnić? Kwestia dla mnie paląca, bo nie rozumiem kto co o mnie myśli.
Faktycznie, chyba niezbyt jasno.
Skąd ta opinia? Uważasz, że do najprostszych rzeczy trzeba od razu uruchamiać oddzielny, specjalistyczny program? W czym TC ustępuje Zilli? Próbowałeś "z paczki" wysłać jeden plik na serwer? Ma swoje wady (nie wznawianie zerwanego przesyłania, słaba ochrona hasła), ale to nie znaczy, że za jego pomocą nie można całkiem spokojnie zarządzać plikami na serwerze, lub o jego archaiczności.
Może lepiej tłumaczyć, że skrypt posługuje się wielkimi i małymi literami w nazwach plików, i je rozróżnia, więc trzeba na to zwrócić uwagę.
Z jednej strony prowokujesz do myślenia, starając się nie dawać gotowych rozwiązań, tylko metody, a z drugiej "proponujesz" bezmyślność, przy działaniach na ftp. Gdzie tu konsekwencja?
A TC to doskonały program (kombajn) narzędziowy i wart był te 150 zł. :P
Porobić screeny i pokazać, że FlashFXP był wart tych 50zł (!)? Zaskocz mnie funkcją TC, a ja zaskoczę Cię możliwościami FlashFXP :P że już nie wspomnę po co ten program był głównie pisany. :P
Dlaczego tak jest, że moje opinie ( moje moje moje ) o TC uważacie za jakiś wyznacznik. W sumie powinno mi to schlebiać, ale z drugiej strony podążanie za mną może nie być tym, o co 'walczę' na tym forum. :D
Zainteresuj się normalnym hostingiem, a nie jakimś darmowym, co większość rzeczy działa jak nie działa.
Poza tym zawsze możesz poprosić o pomoc IPS - firmę od której kupiłeś licencję na IP.Board. Robią to za darmo.
  • 1 miesiąc temu...
  • 1 miesiąc temu...
wrzucilem wszystko na server, chmody tez zrobilem
przy wywolaniu instalacji wyskakuje mi ten blad
Parse error: syntax error, unexpected T_STRING, expecting T_OLD_FUNCTION or T_FUNCTION or T_VAR or '}' in /homepages/15/d335243730/htdocs/forum/admin/setup/sources/base/ipsRegistry_setup.php on line 34
