Skopiowałem swoje forum na serwer lokalny. Bazę danych z PhpMyAdmin oraz wszystkie pliki forum. Ustawiłem odpowiednie dane dostępowe w pliku conf_global.
Strona główna ładuje się poprawnie, profile użytkowników również. Nie da się wejść w działy ani w tematy na forum i wyskakuje błąd:
[b] localhost Driver Error[/b] There appears to be an error with the database.
Przypuszczam że może to być spowodowane zmianą FURL-i wg poradnika (zmieniałem to na serwerze właściwym i wszystko działa poprawnie) - http://www.forum.twe...on-t44420.html. Pamięć podręczna została przeładowana ale nadal linki do działów i tematów nie działają. Co może być powodem ?
// aha , dodam że na za równo na forum jak i w PA nie czyta polskich znaków
Edytowane przez nolimits
Date: Tue, 06 Mar 2012 08:55:40 +0000
Error: 1267 - Illegal mix of collations (latin2_general_ci,IMPLICIT) and (latin1_swedish_ci,COERCIBLE) for operation '='
IP Address: 127.0.0.1 - /informacje-forum-f55.html
mySQL query error: SELECT t.*,xxx.* FROM topics t  LEFT JOIN core_tags_cache xxx ON ( xxx.tag_cache_key=MD5(CONCAT('forums',';','topics',';',t.tid)) )   WHERE t.forum_id=55 AND t.pinned IN (0,1) AND  t.approved=1  ORDER BY t.pinned DESC,  t.last_post DESC LIMIT 0,15
| File																	   | Function																	  | Line No.		  |
| C:\wamp\www\admin\applications\forums\modules_public\forums\forums.php	 | [public_forums_forums_forums].renderForum									 | 439			   |
| C:\wamp\www\admin\applications\forums\modules_public\forums\forums.php	 | [public_forums_forums_forums].showForum									   | 147			   |
| C:\wamp\www\admin\sources\base\ipsController.php						   | [public_forums_forums_forums].doExecute									   | 302			   |
Date: Tue, 06 Mar 2012 08:56:17 +0000
mySQL query error: SELECT t.*,xxx.* FROM topics t  LEFT JOIN core_tags_cache xxx ON ( xxx.tag_cache_key=MD5(CONCAT('forums',';','topics',';',t.tid)) )   WHERE t.forum_id=55 AND t.pinned IN (0,1) AND  t.approved IN (1,0,-1)  ORDER BY t.pinned DESC,  t.last_post DESC LIMIT 0,15
Date: Tue, 06 Mar 2012 08:56:22 +0000
Date: Tue, 06 Mar 2012 09:16:07 +0000
IP Address: 127.0.0.1 - /informacje22022.html
mySQL query error: SELECT t.*,xxx.* FROM topics t  LEFT JOIN core_tags_cache xxx ON ( xxx.tag_cache_key=MD5(CONCAT('forums',';','topics',';',t.tid)) )   WHERE t.tid=16880
| C:\wamp\www\admin\sources\base\ipsRegistry.php							 | [app_class_forums].__construct												| 1311			  |
Date: Tue, 06 Mar 2012 09:16:25 +0000
Date: Tue, 06 Mar 2012 09:16:59 +0000
IP Address: 127.0.0.1 - /tessttoowe-f102.html
mySQL query error: SELECT t.*,xxx.* FROM topics t  LEFT JOIN core_tags_cache xxx ON ( xxx.tag_cache_key=MD5(CONCAT('forums',';','topics',';',t.tid)) )   WHERE t.forum_id=102 AND t.pinned IN (0,1) AND  t.approved IN (1,0,-1)  ORDER BY t.pinned DESC,  t.last_post DESC LIMIT 0,15
Date: Tue, 06 Mar 2012 09:20:44 +0000
Date: Tue, 06 Mar 2012 12:08:52 +0000
Date: Tue, 06 Mar 2012 12:17:19 +0000
Jak dla mnie to masz pomieszane kodowania w bazie danych, a wzięło się to stąd, że pewnie kodowane tabel masz inne niż całej bazy, a potem blablabla.. ;)
Generalnie sprawdź to kodowanie.
Bardzo możliwe że mogłoby być inne kodowanie - zapewne stąd nie ma polskich znaków na forum ?
Na serwerze System kodowania znaków dla MySQL to UTF-8 Unicode (utf8) ; System porównań dla połączenia MySQL to UTF8_Unicode_ci
Nie wiem czy dobrze rozumiem.
Na serwerze:
wchodzę w bazę, wyświetlają się tabele, przy każdej wyświetla się latin2_general_ci (typ MyISAM)
na samym dole jest suma tabel (145 tabel(a) ) i wyświetla się latin2_general_ci (typ MyISAM)
Na lokalnym
przy tabelach również wyświetla się latin2_general_ci (typ MyISAM)
na samym dole natomiast gdzie jest suma tabel wyświetla się coś innego: latin1_swedish_ci (typ InnoDB)
o to chodzi ?
Niezły bałaganik masz z tym kodowaniem - połączenie i znaki w utf8, a wewnętrzne kodowanie w latin2, a na lokalnym wewnętrzne w latin1. Nie lepiej wszystko ustawić w utf8?
W Vertrigo domyślne wewnętrzne kodowanie bazy to latin1. Spróbuj w my.ini dodać takie ustawienia:
[mysqld]
character-set-server=latin2
collation-server=utf8_general_ci
skip-character-set-client-handshake
i dopiero zaimportuj bazę, choć nie gwarantuję, że to rozwiąże cały problem, bo twoje informacje są niepełne.
System kodowania najlepiej brać z ACP > Zaawansowane > Zarządzanie SQL > Zmienne systemowe.
Na localu trzeba ustawić tak, by były identyczne z tymi na serwerze.
Podaj dokładnie (może obrazki) kodowania na serwerze i na Vertrigo twojego forum - ACP > Zaawansowane > Zarządzanie SQL > Zmienne systemowe.
na lokalnym jest tak:
auto_increment_increment  1
auto_increment_offset  1
autocommit  ON
automatic_sp_privileges  ON
back_log  50
basedir  c:/wamp/bin/mysql/mysql5.5.20
big_tables  OFF
binlog_cache_size  32768
binlog_direct_non_transactional_updates  OFF
binlog_format  MIXED
binlog_stmt_cache_size  32768
bulk_insert_buffer_size  8388608
character_set_client  latin1
character_set_connection  latin1
character_set_database  latin1
character_set_filesystem  binary
character_set_results  latin1
character_set_server  latin1
character_set_system  utf8
character_sets_dir  c:\wamp\bin\mysql\mysql5.5.20\share\charsets\
collation_connection  latin1_swedish_ci
collation_database  latin1_swedish_ci
collation_server  latin1_swedish_ci
completion_type  NO_CHAIN
concurrent_insert  AUTO
connect_timeout  10
datadir  c:\wamp\bin\mysql\mysql5.5.20\data\
date_format  %Y-%m-%d
datetime_format  %Y-%m-%d %H:%i:%s
default_storage_engine  InnoDB
default_week_format  0
delay_key_write  ON
delayed_insert_limit  100
delayed_insert_timeout  300
delayed_queue_size  1000
div_precision_increment  4
engine_condition_pushdown  ON
error_count  0
event_scheduler  OFF
expire_logs_days  0
external_user
flush  OFF
flush_time  1800
foreign_key_checks  ON
ft_boolean_syntax  + -><()~*:""&|
ft_max_word_len  84
ft_min_word_len  4
ft_query_expansion_limit  20
ft_stopword_file  (built-in)
general_log  OFF
general_log_file  c:\wamp\bin\mysql\mysql5.5.20\data\Nts.log
group_concat_max_len  1024
have_compress  YES
have_crypt  NO
have_csv  YES
have_dynamic_loading  YES
have_geometry  YES
have_innodb  YES
have_ndbcluster  NO
have_openssl  DISABLED
have_partitioning  YES
have_profiling  YES
have_query_cache  YES
have_rtree_keys  YES
have_ssl  DISABLED
have_symlink  YES
hostname  Nts
identity  0
ignore_builtin_innodb  OFF
init_connect
init_file
init_slave
innodb_adaptive_flushing  ON
innodb_adaptive_hash_index  ON
innodb_additional_mem_pool_size  8388608
innodb_autoextend_increment  8
innodb_autoinc_lock_mode  1
innodb_buffer_pool_instances  1
innodb_buffer_pool_size  134217728
innodb_change_buffering  all
innodb_checksums  ON
innodb_commit_concurrency  0
innodb_concurrency_tickets  500
innodb_data_file_path  ibdata1:10M:autoextend
innodb_data_home_dir
innodb_doublewrite  ON
innodb_fast_shutdown  1
innodb_file_format  Antelope
innodb_file_format_check  ON
innodb_file_format_max  Antelope
innodb_file_per_table  OFF
innodb_flush_log_at_trx_commit  1
innodb_flush_method
innodb_force_load_corrupted  OFF
innodb_force_recovery  0
innodb_io_capacity  200
innodb_large_prefix  OFF
innodb_lock_wait_timeout  50
innodb_locks_unsafe_for_binlog  OFF
innodb_log_buffer_size  8388608
innodb_log_file_size  5242880
innodb_log_files_in_group  2
innodb_log_group_home_dir  .\
innodb_max_dirty_pages_pct  75
innodb_max_purge_lag  0
innodb_mirrored_log_groups  1
innodb_old_blocks_pct  37
innodb_old_blocks_time  0
innodb_open_files  300
innodb_purge_batch_size  20
innodb_purge_threads  0
innodb_random_read_ahead  OFF
innodb_read_ahead_threshold  56
innodb_read_io_threads  4
innodb_replication_delay  0
innodb_rollback_on_timeout  OFF
innodb_rollback_segments  128
innodb_spin_wait_delay  6
innodb_stats_method  nulls_equal
innodb_stats_on_metadata  ON
innodb_stats_sample_pages  8
innodb_strict_mode  OFF
innodb_support_xa  ON
innodb_sync_spin_loops  30
innodb_table_locks  ON
innodb_thread_concurrency  0
innodb_thread_sleep_delay  10000
innodb_use_native_aio  ON
innodb_use_sys_malloc  ON
innodb_version  1.1.8
innodb_write_io_threads  4
insert_id  0
interactive_timeout  28800
join_buffer_size  131072
keep_files_on_create  OFF
key_buffer_size  16777216
key_cache_age_threshold  300
key_cache_block_size  1024
key_cache_division_limit  100
large_files_support  ON
large_page_size  0
large_pages  OFF
last_insert_id  0
lc_messages  en_US
lc_messages_dir  c:\wamp\bin\mysql\mysql5.5.20\share\
lc_time_names  en_US
license  GPL
local_infile  ON
lock_wait_timeout  31536000
log  OFF
log_bin  ON
log_bin_trust_function_creators  OFF
log_error  c:\wamp\logs\mysql.log
log_output  FILE
log_queries_not_using_indexes  OFF
log_slave_updates  OFF
log_slow_queries  OFF
log_warnings  1
long_query_time  10.000000
low_priority_updates  OFF
lower_case_file_system  ON
lower_case_table_names  1
max_allowed_packet  16777216
max_binlog_cache_size  18446744073709547520
max_binlog_size  1073741824
max_binlog_stmt_cache_size  18446744073709547520
max_connect_errors  10
max_connections  151
max_delayed_threads  20
max_error_count  64
max_heap_table_size  16777216
max_insert_delayed_threads  20
max_join_size  18446744073709551615
max_length_for_sort_data  1024
max_long_data_size  16777216
max_prepared_stmt_count  16382
max_relay_log_size  0
max_seeks_for_key  4294967295
max_sort_length  1024
max_sp_recursion_depth  0
max_tmp_tables  32
max_user_connections  0
max_write_lock_count  4294967295
metadata_locks_cache_size  1024
min_examined_row_limit  0
multi_range_count  256
myisam_data_pointer_size  6
myisam_max_sort_file_size  2146435072
myisam_mmap_size  18446744073709551615
myisam_recover_options  OFF
myisam_repair_threads  1
myisam_sort_buffer_size  8388608
myisam_stats_method  nulls_unequal
myisam_use_mmap  OFF
named_pipe  OFF
net_buffer_length  8192
net_read_timeout  30
net_retry_count  10
net_write_timeout  60
new  OFF
old  OFF
old_alter_table  OFF
old_passwords  OFF
open_files_limit  2803
optimizer_prune_level  1
optimizer_search_depth  62
optimizer_switch  index_merge=on,index_merge_union=on,index_merge_so
rt_union=on,index_merge_intersection=on,engine_con
dition_pushdown=on
performance_schema  OFF
performance_schema_events_waits_history_long_size  10000
performance_schema_events_waits_history_size  10
performance_schema_max_cond_classes  80
performance_schema_max_cond_instances  1000
performance_schema_max_file_classes  50
performance_schema_max_file_handles  32768
performance_schema_max_file_instances  10000
performance_schema_max_mutex_classes  200
performance_schema_max_mutex_instances  1000000
performance_schema_max_rwlock_classes  30
performance_schema_max_rwlock_instances  1000000
performance_schema_max_table_handles  100000
performance_schema_max_table_instances  50000
performance_schema_max_thread_classes  50
performance_schema_max_thread_instances  1000
pid_file  c:\wamp\bin\mysql\mysql5.5.20\data\Nts.pid
plugin_dir  c:\wamp\bin\mysql\mysql5.5.20\lib/plugin
port  3306
preload_buffer_size  32768
profiling  OFF
profiling_history_size  15
protocol_version  10
proxy_user
pseudo_thread_id  63
query_alloc_block_size  8192
query_cache_limit  1048576
query_cache_min_res_unit  4096
query_cache_size  0
query_cache_type  ON
query_cache_wlock_invalidate  OFF
query_prealloc_size  8192
rand_seed1  0
rand_seed2  0
range_alloc_block_size  4096
read_buffer_size  262144
read_only  OFF
read_rnd_buffer_size  524288
relay_log
relay_log_index
relay_log_info_file  relay-log.info
relay_log_purge  ON
relay_log_recovery  OFF
relay_log_space_limit  0
report_host
report_password
report_port  3306
report_user
rpl_recovery_rank  0
secure_auth  OFF
secure_file_priv
server_id  1
shared_memory  OFF
shared_memory_base_name  MYSQL
skip_external_locking  ON
skip_name_resolve  OFF
skip_networking  OFF
skip_show_database  OFF
slave_compressed_protocol  OFF
slave_exec_mode  STRICT
slave_load_tmpdir  C:\Windows\TEMP
slave_net_timeout  3600
slave_skip_errors  OFF
slave_transaction_retries  10
slave_type_conversions
slow_launch_time  2
slow_query_log  OFF
slow_query_log_file  c:\wamp\bin\mysql\mysql5.5.20\data\Nts-slow.log
socket  /tmp/mysql.sock
sort_buffer_size  524288
sql_auto_is_null  OFF
sql_big_selects  ON
sql_big_tables  OFF
sql_buffer_result  OFF
sql_log_bin  ON
sql_log_off  OFF
sql_low_priority_updates  OFF
sql_max_join_size  18446744073709551615
sql_mode
sql_notes  ON
sql_quote_show_create  ON
sql_safe_updates  OFF
sql_select_limit  18446744073709551615
sql_slave_skip_counter  0
sql_warnings  OFF
ssl_ca
ssl_capath
ssl_cert
ssl_cipher
ssl_key
sync_binlog  0
sync_frm  ON
sync_master_info  0
sync_relay_log  0
sync_relay_log_info  0
system_time_zone
table_definition_cache  400
table_open_cache  64
thread_cache_size  0
thread_concurrency  10
thread_handling  one-thread-per-connection
thread_stack  262144
time_format  %H:%i:%s
time_zone  SYSTEM
timed_mutexes  OFF
timestamp  1331847505
tmp_table_size  16777216
transaction_alloc_block_size  8192
transaction_prealloc_size  4096
tx_isolation  REPEATABLE-READ
unique_checks  ON
updatable_views_with_limit  YES
version  5.5.20-log
version_comment  MySQL Community Server (GPL)
version_compile_machine  x86
version_compile_os  Win64
wait_timeout  28800
warning_count  1
Po pierwsze przepraszam, coś mi się pozajączkowało z serwerami. Kiedyś robiłem "locala" na Wampie, ale na którejś z wersji IPB zaczął się buntować i teraz kopię mam na VertrigoServ - ładnie się konfiguruje i nie ma problemów. Może byś spróbował tego, jeżeli to nie problem?
Generalnie chodzi o te ustawienia:
Sprawdź jak masz ustawione na serwerze. Tak ustaw lokalny serwer by ustawienia kodowania były takie same. Tutaj masz latin1 - szwedzki. Nic dziwnego, tak instaluje się domyślnie ale na pewno odbiega od ustawień serwera na którym masz forum i pewnie stąd błędy.
