Wykrzaczone forum , upierdliwy problem.
Witam po przeniesieniu forum na inny hosting mam całe forum wykrzaczone , patrzałem jak to wygląda w bazie w topics i również są krzaki , ogólnie to całe forum jest wykrzaczone ale na localhoscie wgrywałem tak samo i wszystko jest pięknie:
Nie używałem bigdumpa import robiłem jak mi Dawid polecił , a potem podzieliłem bazę na części i prze phpmyadmin wgrałem.
Kodowanie w nowej bazie jest identyczne jak na starym hostingu.
W tym kodzie jest cos o latin2 a ja mam w bazie latin1 to mam wtedy na latin1 zmienić  ?
Oki ja się poddaje , mam dość walczenia ze ścierwem dzięki za pomoc i temat do zamknięcia.
Tak kombinuje i kombinuje po dodaniu tego do plików z linku luknij na forum jest jeszcze gorzej.
A jeszcze lepiej zajrzałem , na locala a tam w tabeli topics krzaki a na forum na localu brak krzaków :o
Hosting :
Localhost :
No tak al po tym jest jeszcze gorzej , te egipskie symbole zamiast znaków , niby to samo baza to sama , konfiguracja forum również , nie wiem ale zobaczyłem opcje w narzędzia server coś i tam było kodowanie utf8 zmieniłem na latin1 to jeszcze bardziej się wykrzaczyło.
Pamiętam że kiedyś miałem podobny problem, zmieniłem kodowanie bazy za pomocą editplusa 3 wrzuciłem bigdumpem na serwer ustawiając to samo kodowanie co w przypadku edita, i śmigało jak należy de facto kodowanie w bazie było wykrzaczone ale na forum było ok, także spróbuj tego może i w Twoim przypadku za trybi
Nic nie daje dalej krzaki.
No to najprostszy przepis na "naprawę":
1. Edytor tekstowy rozpoznający kodowanie i potrafiący zapisać plik tekstowy w utf-8 bez BOM.
2. Tworzysz post z tekstem "Ą Ć Ę Ł Ń Ó Ś Ź Ż ą ć ę ł ń ó ś ź ż"
3. Eksportujesz bazę w utf8 (phpMyAdmin takie ma domyślne)
4 Otwierasz go w edytorze (utf8)
5. Odnajdujesz swój post testowy i sprawdzasz jakim znakom odpowiadają polskie litery (mogą być dwa znaki).
6. Odnajdujesz w bazie jakim znakom odpowiadają polskie litery w starej wersji (mogą być dwa znaki - upewnij się dokładnie) i metodą "znajdź i zamień wszystkie" zmieniasz poszczególne znaki starego kodowania, na te w nowym - z testowego posta (to teoretycznie 16 takich operacji)
7, zapisujesz w utf8 bez BOM
8 Wysyłka na serwer
9 Jeżeli poprawnie rozpoznałeś i zamieniłeś kodowanie polskich znaków, możesz odetchnąć. :)
Sposób dosyć uciążliwy, ale pewny, prosty i niewymagający zmian parametrów serwera.
Edytowane przez Gonzo
Ale to nie tylko w tematach się krzaczy cale forum ma problem z kodowaniem.
