Witam
Macie problemy z IE? Nie działa Enter oraz nie działają klawisze podczas pisania postu/tematu. Ktoś coś takiego przerabiał?
Bardzo dobrze. IE trzeba całkowicie wypchnąć z sieci.
IE idzie w bardzo dobrą stronę, a że ludzie mają niechęć do IE przez 6 ...
Macsch15 - nie zgadzam się. IE w najnowszej wersji pod kontrolą systemu 8.1 działa o wiele szybciej i płynniej niż każda inna przeglądarka. Być może to kwestia braku rozszerzeń itp, jednak fakty są jakie są.
Przepraszam za offtopic.
Czyli czas rozwiązać swój problem z przeglądarką: klik , a wtedy każda wersja forum IPB i każda strona będą wyświetlały się prawidłowo :) Wiesz, nie wystarczy umyć hulajnogę i nakleić sobie odlotową naklejkę na kierownicę, żeby być uprawnionym do poruszania się po autostradzie internetu ;)
Ale dlaczego na siłę proponujesz mu firefoxa ? :blink:
Albowiem chcę, aby rozwiązał swój problem z użytkowaniem forum IPB raz na zawsze :)  I niczego "na siłę" nie proponuję, mówię tylko jak łatwo może rozwiązać swoje problemy. A czy skorzysta z tej porady czy nie, to już jest jego sprawa.
To nie takie proste, wielu ludzi uważa że IE jest najlepsze i kropka, wolą nie korzystać z forum niż zmienić przeglądarkę.
Skoro chcesz wspierać ten badziew, to zaktualizuj forum do najnowszej wersji i problem będzie rozwiązany. Jak widać w wątku z bug trackera:
The issue has been patched in CK Editor 3.6.5.
IP.Board 3.4.4 is running CK Editor 3.6.6, so the problem should be fixed by upgrading your forum to the newest IP.Board.
masz do wyboru albo aktualizację forum (odnowienie licencji 25$ jeśli masz nieaktywną) albo zalecenie użytkownikom korzystania z bezpieczniejszej i lepszej przeglądarki.
