Witam mam problem z tą mydyfikacją. Edytowałem wszystko tak jak tam pisze "niby" lecz mi to nie działało i zamiast wyglądać ładnie to cały styl szlak trafił. Znalazłem gdzieś polską instrukcję lecz nie widzię jednej linik ;/
<a href="{parse url="showforum={$forum_data['id']}" seotitle="{$forum_data['name_seo']}" template="showforum" base="public"}" title='{$forum_data['name']}'>{$forum_data['name']}</a>
Postanowiłem usunąć cały styl i wgrać od nowa czy mógł by mi ktoś pomóc z edycją tego pliku ?
<if test="$this->settings['hoverDescriptions']='no'"></if>
<if test="$this->settings['removeStatsColumn']='no'"></if>
<if test="$this->settings['customForumIcons']='no'"></if>
{parse js_module="board"}
{parse variable="sidebar_enabled" default="$show_side_blocks"}
<if test="boardIndexTop:|:true"></if>
<div id='board_index' class='ipsLayout <if test="sideBarEnabledL:|:$this->templateVars['sidebar_enabled']">ipsLayout_withright</if> ipsLayout_largeright clearfix <if test="sidebarclosed:|:IPSCookie::get('hide_sidebar') == '1'">no_sidebar</if>'>
<div id='categories' class='ipsLayout_content clearfix'>
<!-- CATS AND FORUMS -->
<if test="cats_forums:|:is_array( $cat_data ) AND count( $cat_data )">
<foreach loop="categories:$cat_data as $_data">
<if test="cat_has_forums:|:is_array( $_data['forum_data'] ) AND count( $_data['forum_data'] )">
<div id='category_{$_data['cat_data']['id']}' class='category_block block_wrap'>
{parse replacement="header_start"}<h3 class='maintitle'>
<a class='toggle right' href='#' title="{parse expression="sprintf( $this->lang->words['toggle_cat'], IPSText::striptags( IPSText::htmlspecialchars($_data['cat_data']['name'] ) ) )"}">{parse expression="sprintf( $this->lang->words['toggle_cat'], $_data['cat_data']['name'] )"}</a> <a href="{parse url="showforum={$_data['cat_data']['id']}" seotitle="{$_data['cat_data']['name_seo']}" template="showforum" base="public"}" title='{parse expression="sprintf( $this->lang->words['view_cat'], IPSText::striptags( IPSText::htmlspecialchars($_data['cat_data']['name'] ) ) )"}'>{$_data['cat_data']['name']}</a>
</h3>{parse replacement="header_end"}
<div class='ipsBox table_wrap removeDefault'>
<div class='ipsBox_container'>
<table class='ipb_table' summary="{$this->lang->words['forums_in_cat']} '{$_data['cat_data']['name']}'">
<tr class='header hide'>
<th scope='col' class='col_c_icon'> </th>
<th scope='col' class='col_c_forum'>{$this->lang->words['cat_name']}</th>
<if test="$this->settings['removeStatsColumn']=='no'"><th scope='col' class='col_c_stats stats'>{$this->lang->words['stats']}</th></if>
<if test="canSeeLastInfoHeader:|:$this->memberData['gbw_view_last_info']"><th scope='col' class='col_c_post'>{$this->lang->words['last_post_info']}</th></if>
</tr>
<!-- / CAT HEADER -->
<foreach loop="forums:$_data['forum_data'] as $forum_id => $forum_data">
<if test="forumRedirect:|:$forum_data['redirect_on']">
<tr class='redirect_forum' id='f_{$forum_data['id']}'>
<td class='col_c_icon'>
<if test="$this->settings['customForumIcons']=='yes'">
<php>
$imageURL = "{$this->settings['img_url']}";
$imageFolder = basename($imageURL);
$forumId = $forum_data['id'];
</php>
<if test="is_file( DOC_IPS_ROOT_PATH . '/' . PUBLIC_DIRECTORY . '/style_images/' . $imageFolder . '/forum_images/' . $forumId . '.png' )">
<img src="{style_images_url}/forum_images/{$forum_data['id']}.png" alt="" />
<else />
<img src="{style_images_url}/forum_images/default.png" alt="" />
<else />
<img src='{$this->settings['img_url']}/f_redirect.png' />
</td>
<td <if test="$this->settings['removeStatsColumn']=='no'"><if test="canSeeLastInfoRedirect:|:$this->memberData['gbw_view_last_info']">colspan='2'</if></if> class='col_c_forum'>
<h4 class='forum_name'><strong class='highlight_unread'><a href="{parse url="showforum={$forum_data['id']}" seotitle="{$forum_data['name_seo']}" template="showforum" base="public"}" title='{parse expression="IPSText::striptags( IPSText::htmlspecialchars( $forum_data['name'] ) )"}'>{$forum_data['name']}</a></strong></h4>
<if test="$forum_data['description']"><if test="$this->settings['hoverDescriptions']=='yes'"><span class='forum_desc_pos'><span class='forum_desc_con'><span class='forum_description'>{$forum_data['description']}</span></span></span><else /><p class='desc forum_desc'>{$forum_data['description']}</p></if></if>
</td>
<td class='desc'>
<ul class='last_post ipsType_small'>
                                                         <li class='desc lighter'><em>{parse format_number="$forum_data['redirect_hits']"} {$this->lang->words['rd_hits']}</em></li>
                                                     </ul>
</td>
</tr>
<else />
<tr class='<if test="hasUnreadClass:|:$forum_data['_has_unread']">unread<else />notnew</if>'>
<if test="hasUnread:|:$forum_data['_has_unread']">
<a id='forum_img_{$forum_data['id']}' href="{parse url="app=forums&module=forums&section=markasread&marktype=forum&forumid={$forum_data['id']}&returntoforumid={$this->request['f']}&i=1" base="public"}" data-tooltip="{$this->lang->words['bi_markread']}" class='forum_marker'>
<php>
</php>
<else />
<else />
<img src='{$this->settings['img_url']}/f_icon.png' />
</a>
<else />
<php>
</php>
<img src="{style_images_url}/forum_images/{$forum_data['id']}.png" alt="" <if test="$this->memberData['member_id']">class='fadedForumIcon'</if> />
<else />
<img src="{style_images_url}/forum_images/default.png" alt="" <if test="$this->memberData['member_id']">class='fadedForumIcon'</if> />
<else />
<img src='{$this->settings['img_url']}/f_icon_read.png' />
</td>
<td class='col_c_forum'>
<if test="hasQueuedAndCanSeeIcon:|:!empty($forum_data['_has_queued_and_can_see_icon'])">
<a href='{parse url="showforum={$forum_data['id']}&modfilter=unapproved" seotitle="{$forum_data['name_seo']}" template="showforum" base="public"}' title='{$this->lang->words['view_unapproved']}' class='ipsBadge ipsBadge_orange' data-tooltip="{parse expression="sprintf( $this->lang->words['f_queued'], $forum_data['queued_topics'], $forum_data['queued_posts'])"}" style='vertical-align: top'>{$this->lang->words['f_queued_badge']}</a>
<strong class='highlight_unread'><a href="{parse url="showforum={$forum_data['id']}" seotitle="{$forum_data['name_seo']}" template="showforum" base="public"}" title='{parse expression="IPSText::striptags( IPSText::htmlspecialchars( $forum_data['name'] ) )"}'>{$forum_data['name']}</a></strong> <if test="$this->settings['customForumIcons']=='yes'"><if test="$forum_data['_has_unread']"><span class='ipsBadge ipsBadge_orange' style='vertical-align: top; margin-left: 5px;'>NEW</span></if></if>
</h4>
<if test="$this->settings['removeStatsColumn']=='yes'"><div class='forum_stats'><span>{$this->lang->words['topics']}:</span> {$forum_data['topics']}    <span>{$this->lang->words['replies']}:</span> {$forum_data['posts']}</div></if>
<if test="showSubForums:|:$forum_data['show_subforums'] AND count( $forum_data['subforums'] ) AND $forum_data['show_subforums']">
<ol class='ipsList_inline ipsType_small subforums' id='subforums_{$forum_data['id']}'>
<foreach loop="subforums:$forum_data['subforums'] as $__id => $__data">
<if test="showSubForumsLit:|:$__data[3]"><li class='unread'><else /><li></if>
<a href="{parse url="showforum={$__data[0]}" seotitle="{$__data[2]}" template="showforum" base="public"}" title='{parse expression="IPSText::striptags( IPSText::htmlspecialchars($__data[1]) )"}'>{$__data[1]}</a>
</li>
</foreach>
</ol>
</td>
<if test="$this->settings['removeStatsColumn']=='no'"><td class='col_c_stats ipsType_small'>
<ul>
<li>{$forum_data['topics']} {$this->lang->words['topics']}</li>
<li>{$forum_data['posts']} {$this->lang->words['replies']}</li>
</ul>
</td></if>
                                                <if test="canSeeLastInfo:|:$this->memberData['gbw_view_last_info']">
<td class='col_c_post'>
<if test="hideLastInfo:|:$forum_data['hide_last_info']">
<ul class='last_post'>
<li class='desc lighter'><em>{$this->lang->words['f_protected']}</em></li>
</ul>
<else />
<if test="hideTopicInTitle:|:$forum_data['_hide_last_date']">
                                                        {parse template="userSmallPhoto" group="global" params="array('member_id' => $forum_data['last_poster_id'], 'members_seo_name' => $forum_data['seo_last_name'], 'pp_small_photo' => $forum_data['pp_small_photo'], 'alt' => '' )"}
                                                        <else />
{parse template="userSmallPhoto" group="global" params="array('member_id' => $forum_data['last_poster_id'], 'members_seo_name' => $forum_data['seo_last_name'], 'pp_small_photo' => $forum_data['pp_small_photo'], 'alt' => sprintf( $this->lang->words['bindex_userphoto_alt'], $forum_data['last_title'], $forum_data['members_display_name'] ) )"}
<if test="!$forum_data['last_id']">
<li class='desc lighter'><em>{$this->lang->words['f_none']}</em></li>
<else />
<li>
<span class='highlight_unread'>{$forum_data['last_topic_title']}</span>
</li>
        <li>
        <span class='desc lighter blend_links'>
        <if test="hideDateUrl:|:$forum_data['_hide_last_date']">
        {parse date="$forum_data['last_post']" format="DATE"}
        <else />
        <a href='{parse url="showtopic={$forum_data['last_id']}&view=getlastpost" base="public" template="showtopic" seotitle="{$forum_data['seo_last_title']}"}' title='{$this->lang->words['view_last_post']}'>{parse date="$forum_data['last_post']" format="DATE"}</a>
        </if></span>
        <if test="lastPosterID:|:$forum_data['last_poster_id']">
        {$this->lang->words['by']} {parse template="userHoverCard" group="global" params="$forum_data"}
        </li>
</ul>
</td></if>
</tr>
</foreach>
</table>
</div>{parse replacement="box_end"}
<br />
</foreach>
<if test="sideBarEnabled2:|:$this->templateVars['sidebar_enabled']">
<div id='index_stats' class='ipsLayout_right clearfix' <if test="sidebarclosed2:|:IPSCookie::get('hide_sidebar') == '1'">style='display: none'</if>>
<foreach loop="side_blocks:$side_blocks as $block">
{$block}
</foreach>
<a href='#' id='toggle_sidebar' title='{$this->lang->words['toggle_sidebar']}' data-closed="{$this->lang->words['_laquo']}" data-open="×"> </a>
//<![CDATA[
var markerURL  = ipb.vars['base_url'] + "app=forums&module=ajax&section=markasread&i=1"; // Ajax URL so don't use &
var unreadIcon = "<img src='{$this->settings['img_url']}/f_icon_read.png' />";
<if test="markercatforums:|:is_array( $cat_data ) AND count( $cat_data )">
<foreach loop="markercategories:$cat_data as $_data">
<if test="markerhasforums:|:is_array( $_data['forum_data'] ) AND count( $_data['forum_data'] )">
<foreach loop="markerforums:$_data['forum_data'] as $forum_id => $forum_data">
<if test="markernotredirect:|:!$forum_data['redirect_on']">
<if test="markerhasunread:|:$forum_data['_has_unread']">
ipb.global.registerMarker( "forum_img_{$forum_data['id']}", "{$forum_data['img_new_post']}", markerURL + "&forumid={$forum_data['id']}" );
</foreach>
</foreach>
</script>
<if test="showTotals:|:$this->settings['show_totals']">
<div id='board_stats'>
<ul class='ipsType_small ipsList_inline'>
<li class='clear'>
<span class='value'>{$stats['info']['total_posts']}</span>
{$this->lang->words['total_posts']}
</li>
<li class='clear'>
<span class='value'>{$stats['info']['mem_count']}</span>
{$this->lang->words['total_members']}
</li>
<li class='clear'>
{IPSMember::makeProfileLink( $stats['info']['last_mem_name'], $stats['info']['last_mem_id'], $stats['info']['last_mem_seo'], 'value' )}
{$this->lang->words['newest_member']}
</li>
<li class='clear' data-tooltip="{$stats['info']['most_time']}">
<span class='value'>{$stats['info']['most_online']}</span>
{$this->lang->words['online_at_once']}
</li>
</ul>
<div id='board_statistics' class='statistics clearfix'>
<h4 class='statistics_head clearfix'><ul id='stat_links' class='ipsList_inline right ipsType_small'>
<if test="statsLinks:|:1==1"> <!-- Hook point -->
<li><a href="{parse url="app=forums&module=extras&section=stats&do=leaders" base="public"}" title="{$this->lang->words['sm_forum_leaders_title']}">{$this->lang->words['sm_forum_leaders']}</a></li>
<li><a href="{parse url="app=forums&module=extras&section=stats" base="public"}" title="{$this->lang->words['sm_all_posters_title']}">{$this->lang->words['sm_today_posters']}</a></li>
<li><a href="{parse url="app=members&module=list&max_results=20&sort_key=posts&sort_order=desc&filter=ALL" base="public" seotitle="false"}" title="{$this->lang->words['sm_overall_posters_title']}">{$this->lang->words['sm_overall_posters']}</a></li>
            <if test="reputationEnabled:|:$this->settings['reputation_enabled']">
                <li>
                    <a href="{parse url="app=members&module=reputation&section=most" base="public" template="most_liked" seotitle="most_liked"}" title="<if test="reputationTypeTitle:|:$this->settings['reputation_point_types'] == 'like'">{$this->lang->words['most_rep_likes']}<else />{$this->lang->words['most_rep_rep']}</if>">
                        <if test="reputationType:|:$this->settings['reputation_point_types'] == 'like'">
                        <else />
                    </a>
                </li>
</ul>
<if test="showActive:|:$this->settings['show_active'] && $this->memberData['gbw_view_online_lists']">{parse expression="sprintf( $this->lang->words['online_right_now'], $stats['TOTAL'] )"} {$this->lang->words['active_users']}</if></h4>
<if test="$this->settings['show_active']"><p class='statistics_brief desc'>
{parse expression="sprintf( $this->lang->words['active_users_detail'], $stats['MEMBERS'], $stats['GUESTS'], $stats['ANON'] )"}
<if test="onlineListEnabled:|:$this->settings['allow_online_list']">  <a href='{parse url="app=members&module=online&sort_order=desc" base="public"}' title='{$this->lang->words['online_link']}'>({$this->lang->words['online_link']})</a> </if>
</p></if>
<if test="activeNames:|:count($stats['NAMES']) && $this->settings['show_active']">
<br />
<p>
<span class='name'>{parse expression="implode( ",</span> <span class='name'>", $stats['NAMES'] )"}</span>
</p>
Każdy plik w naszej bazie posiada swój własny temat z supportem. Proszę pisać w nim, by nie utrudniać niepotrzebnie życia innym użytkownikom i by gromadzić w jednym miejscu sprawy związane z daną modyfikacją.
Popularne modyfikacje/aplikacje:
Jeżeli w powyższych linkach nie ma modyfikacji związanej z tym tematem, a autor nie może odnaleźć prawidłowego w wyszukiwarce - można skontaktować się poprzez prywatną wiadomość na forum z osobą zamykającą temat.
Dziękujemy!
