@CSDusty, a co Ci da adres forum jak to jest błąd w Panelu Admina? jestem w fazie testów i tworzenia forum, nie chce, aby ktoś tam zaglądał póki co :) Wstawię i dam do oceny jak skończę :)
@insp, jest coś takiego:
 Serwer nie zezwala na pliki tymczasowe, które powstaną w skonfigurowanym katalogu tymczasowym. Aby obejść ten problem, należy utworzyć plik o nazwie constans.php w /home/lpdlqnsd/public_html, z następującego zawartością:
define( 'TEMP_DIRECTORY', dirname( __FILE__ ) . '/uploads' );
utworzyłem ten plik, wpisałem to co trzeba, wgrałem i dalej to samo. Może chmody trzeba ustawić? tylko jakie?  :icon_surprised:
Jakie masz chmody ustawione na pliki?
/applications is writable
/datastore is writable
/plugins is writable
/uploads is writable
/uploads/logs is writable
Ustaw 777
Podczas instalacji IPS 4.0 wyskakuje komunikat, aby nadać chmody 777 dla tych katalogów.
Najpierw wgraj sobie spolszczenie z IZE:
a potem sprawdź, co konkretnie w tym błędzie napisano. Jeśli dobrze rozumuję, to ten nowy plik constans.php powinien zawierać:
czyli w public_html/uploads powinieneś mieć folder na tymczasowe pliki o nazwie _FILE_ ? Jeśli tak, to sprawdź, może ten ma złe chmody... Ale to strzelam w ciemno, więc pewnie się mylę ;)
Jurij, nie tędy droga. ;) __FILE__ to magiczna stała PHP. ;)
  • Lubię to 2
Mam identyczny problem, ale gdy wrzuce aplikacje ręcznie przez FTP i próbuje ją zaistalować wyrzuca mi błąd 1S111/1 "Przepraszamy, nie masz do tego uprawnień! " pomimo ustawionego CHMODa.
Edytowane przez kredz
To nie chodzi o chmody, smrody itp. Instalujecie wtyczki, aplikacje które są przestarzałe i nie zgodne z obecną wersję wtyczki, bądź wersji IPS. Zauważcie, że jak instalujecie aplikacje i nagle wyrzuci nam błąd, automatycznie aplikacja dodaje się do: "Przestarzałe aplikacje". :)
Nic nie zrobisz, dopóki autor danej wtyczki nie zaktualizuje zgodnie z wersją IPS.
...rozwiązałem problem(chociaż nie w 100%), u mnie pluło błędami ze względu na załączone 2 języki... gdy używam tylko jednego(polskiego) wszystko jest oki
  • 2 lata później...
