Instalacja forum IP.Board 3.x
  • Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem.
Instalację IP.Board w wersji 3.x można podzielić na kilka etapów.
Pierwszym etapem jest przygotowanie serwera, bazy SQL oraz rzecz jasna plików.
IP.Board wymaga:
PHP: v5.2.1 lub wyższej
SQL: mySQL v4.1.0 lub wyżej ( preferowane 5.0.0 lub wyższe )
Moduły PHP: SPL, GD2 oraz libxml2
Kolejny etap to upload plików na serwer FTP. Ustawiamy CHMODY dla katalogów tak jak obrazuje to poniższa grafika:
Jeśli wszystkie parametry serwera oraz instalacji są poprawne ujrzysz takie okno:
Klikasz na Next >
By kontynuować instalację musisz zatwierdzić licencję:
Kolejny krok to sprawdzenie domyślnych modułów, które zostaną dołączone do forum oraz wybranie opcjonalnych modułów ( np. portal lub kalendarz ):
Kolejnym krokiem jest wpisanie PATHa do forum i adresu URL, zwykle IP.Board sam je wykrywa i należy tylko kliknąć Next > .Jednakże jeśli tak się nie stanie należy je wpisać.
Najważniejsza część instalacji. Wpisanie poprawnych danych do połączenia z bazą SQL.
SQL Host: zwykle localhost
Database Name: nazwa bazy danych
SQL Username: user bazy danych
SQL Password: hasło do bazy danych
SQL Table Prefix: prefix tabel, najlepiej zmienić, ze względów bezpieczeństwa
MySQL Table Type: jeśli nie jesteś pewny nie zmieniaj tego
Po wpisaniu prawidłowych danych przechodzi się do okna w którym wpisuje się dane głównego Administratora, używane potem do zarządzania forum.
Username: wpisz login administratora
Password: wpisz hasło
Confirm Password: potwierdź hasło
E-mail Address: adres e-mail
Jeśli wszystko będzie OK, ujrzysz takie okno:
By rozpocząć proces instalacji należy nacisnąć przycisk: Start Installation
Właściwa instalacja składa się z 13 kroków. Po lewo pod spisem treści jest komunikat o aktualnym postępie w formacie X/13 gdzie X to kolejna liczba od 1 do 13 ;)
Nastąpi instalacja forum. Po prawidłowo przeprowadzonej instalacji ujrzysz okno:
Gratuluję! Zainstalowałeś forum IP.Board 3.x! ;)
Autorem tutoriala jest DawPi. Zabrania się kopiowania, powielania. W szczególności na inne fora bez zgody autora.
Tutorial wykonany dla www.forum.invisionize.pl
  • 6 miesięcy temu...
  • Odpowiedzi 83
  • Wyświetleń 21,7 tys.
  • Dodano
  • Ostatnia odpowiedź
Najlepsi użytkownicy w tym temacie
Popularne posty
  • No jak już jesteśmy tacy dokładni to www.adresforum.pl/admin/install/, a na index.php wykrywa, bo to IP.Board, a nie dupiaty vB.
  • Czyli dla jasności: stwórz bazę danych, wejdź w PhpMyAdmin, otwórz zakładkę bodajże Operacje, zmień z listy na utf8_general_ci.
  • Fajny tutorial Ale chyba trzeba by dodać kilka chmodów, a dokladniej: chodzi mi o /cache/tmp/ oraz /cache/lang_cache/1/ które są wymagane do instalacji ( przynajmniej takie jest zdanie twórców IP
Fajny tutorial ^_^
chodzi mi o /cache/tmp/ oraz /cache/lang_cache/1/ które są wymagane do instalacji ( przynajmniej takie jest zdanie twórców IPB3 :) )
Pozdrawiam!
Yanush
  • 1 miesiąc temu...
No i oczywiście taki szczegół, że instalację rozpoczynamy wpisując http://adres_forum/index.php
Niby nic, ale w poprzednich wersjach odbywało się to z folderu install.
Don Vito Corleone
No właśnie zauważyłem to po zakończonej instalacji, gdzie ten folder, ale to już po poście było :(
Don Vito Corleone
Na razie nie robię - domena się przekierowuje. Jednak dzięki, nie wiem czy bym zwrócił na to uwagę, a potem to frytki :(
Don Vito Corleone
  • 2 miesiące temu...
Brakuje u mnie jednego pliku conf_global.php z kad moge go wziasc?
wyskauje mi taki blad
Error: You MUST rename the file 'conf_global.dist.php' TO 'conf_global.php' before continuing.  This file can be found in the 'root' directory on your IP.Board install.
Edytowane przez grzecho1993
Brak teraz folderu hooks ;(
Folder Hooks znajduje się w paczce ściagnietej z panelu klienta.
Nie ma go na FTP to nie wgrałeś. Nie masz go w paczce, to ściagnij jeszcze raz.
DawPi pisaliśmy w tym samym czasie ;P
Edytowane przez Kacperex
Ok juz zainstalowalem a jak teraz wrzucic styl?
To nie jest temat o wrzucaniu styli.
Mam prośbę, bo widzę, że jesteś ciężkim przypadkiem.. Po pierwsze nie piszemy wielu pytań w jednym temacie, obowiązuje zasada 'jeden problem/pytanie = jeden temat'. A przed tym wszystkim po prostu użyj wyszukiwarki, zajrzyj do działu z tutorialami i tak dalej.
  • 4 miesiące temu...
napisze ktoś jak zmienia sięte CHMODy bo ja zielony z tego :P
i jakiś link do tego folderu hooks bym też prosił :P
Edytowane przez Merkon123
Folder hooks masz w ftp, chyba, że pobrałes nie kompletną paczkę więc pobierz na nowo.
Chmody zmieniasz w następujący sposób : prawym przyciskiem myszy na folder -> prawa pliku / folderu ->wpisujesz wartość -> ok
a na jaki folder i ja takiego prawa folderu nie mam bo robie to przez Windows XP w moje miejsca sieciowe bo przez FilzeZilla to mi nie chodzi, nie umie sie polaczyc gosting mam na ugu.pl strona : http://mpgforum.ugu.pl wyjaśnij mi przez co ty robisz ze masz to Prawa folderu ????
@EDIT nie mam tego folderu hooks pobrałem wersję Nulled
Pobierz filezille albo totalcomandera. Jak to nie masz praw plikow ? Prawy przycisk na folde i PRAWA pliku / folderu masz... Pierw połącz się przez ftp
weszlem przez total comander ale jak klikam prawym to nic sie nie pokazuje tylko nazwa pliku na czerwono sie robi
Piratom nie pomagamy. :P
Tutaj nie prowadzimy dyskusji o wgrywaniu styli => zmianie chmod'ów
Edytowane przez Dr R.I.P
Witam, mam mały problem. Kidy wchodzę na moją domenę, wyskakuje mi błąd:
Parse error: syntax error, unexpected T_STRING, expecting T_OLD_FUNCTION or T_FUNCTION or T_VAR or '}' in /var/www/sites/yoyo.pl/c/g/cgc/admin/sources/base/ipsRegistry.php on line 30
Wchodzę w owy plik, przeglądam linię 30 i mam tylko: */
Serdecznię prosiłbym o pomoc.
