Spam na PW - łatka do najnowszego IP.Board 2.3.6
Zgodnie z powtarzającymi się głosami o rozsyłaniu spamu za pomocą prywatnych wiadomości na wielu forach IPS wydał kilka minut temu łatę bezpieczeństwa do najnowszego IP.Board w wersji 2.3.6.
By pobrać pliki należy zalogować się na oficjalnym forum i pobrać ten załącznik:
http://forums.invisionpower.com/index.php?...attach_id=18174
Po rozpakowaniu należy wykonać kolejno:
  1. Wysłać wszystkie pliki na serwer FTP z wyjątkiem "ipb_settings_partial.xml".
  2. Zalogować się do ACP.
  3. Przejść do zakładki Tools & Settings.
  4. Przewinąć na sam dół do menu "XML settings file tools".
  5. Wybrać plik z dysku HDD o nazwie "ipb_settings_partial.xml".
  6. Kliknąć button "Run Tool".
Od teraz w menu "Personal Message Set-up" pojawią się nowe ustawienia odpowiedzialne za kontrolę antyfloodową na PW.
Gość lukasz1989
cos jest jednak nie tak... gdy wchodze do swojej skrzynki u gory mam:
(), 'mt_title' => $this->msg_title, 'mt_from_id' => $this->from_member['id'], 'mt_to_id' => $this->send_to_member['id'], 'mt_vid_folder' => 'unsent', 'mt_hide_cc' => intval($this->ipsclass->input['mt_hide_cc']), 'mt_tracking' => intval($this->ipsclass->input['add_tracking']), 'mt_addtosent' => $this->ipsclass->input['add_sent'] == 'yes' ? 1 : 0, 'mt_hasattach' => intval($no_attachments), 'mt_owner_id' => $this->from_member['id'], ) ); } $this->redirect_url = "&act=Msg&CODE=01"; $this->redirect_lang = $this->ipsclass->lang['pms_redirect']; } } /*-------------------------------------------------------------------------*/ // Return count of current VDIR (quickly) /*-------------------------------------------------------------------------*/ function _get_dir_count( $vdir, $vid ) { preg_match( "#(?:^|\|)$vid:.+?;(\d+)(?:\||$)#i", $vdir, $match ); return intval($match[1]); } /*-------------------------------------------------------------------------*/ // Get real allowance based on multi-groups /*-------------------------------------------------------------------------*/ function _get_real_allowance( $member ) { $groups_id = explode( ',', $member['mgroup_others'] ); if ( count( $groups_id ) ) { foreach( $groups_id as $pid ) { if ( !isset($this->ipsclass->cache['group_cache'][ $pid ]['g_id']) OR !$this->ipsclass->cache['group_cache'][ $pid ]['g_id'] ) { continue; } if ( $member['g_max_messages'] > 0 AND $this->ipsclass->cache['group_cache'][ $pid ]['g_max_messages'] > $member['g_max_messages'] ) { $member['g_max_messages'] = $this->ipsclass->cache['group_cache'][ $pid ]['g_max_messages']; } else if ( $this->ipsclass->cache['group_cache'][ $pid ]['g_max_messages'] == 0 ) { $member['g_max_messages'] = 0; } } } return $member; } } ?>
Moja rada: nie wgrywajcie tych plików w całości bo możecie nadpisać kod dodany poprzez inne modyfikacje i "rozwalicie" sobie forum
Tu podaję bezpieczny sposób wprowadzania zmian.
W pliku lang_error.php (katalog cache\lang_cache\en\) dodajcie nad linią:
'awaiting_coppa' => "Twoje konto może zostać założone dopiero po przesłaniu zgody rodziców. Zaraz po jej odebraniu, Twoje konto zostanie utworzone, o czym zostaniesz poinformowany(a) mail'em",
wpis:
'pm_flood_error' => "You cannot send another PM until <#EXTRA#>",
Zapisać i wysłać na serwer
W pliku messenger.php(katalog sources\action_public\) dodajcie nad linią:
	// Did we remove an attachment?
wpis:
	// Check for flood control
	$this->msglib->floodControlCheck( TRUE );
W pliku func_msg.php(katalog sources\lib\) dodajcie nad linią:
// Generate the UserCP menu
wpis:
 * Flood control check
 * @access	public
 * @param	bool		TRUE (inline error) FALSE (return TRUE for OK to continue, FALSE for flood stopped)
 * @return	boolean
function floodControlCheck( $inlineError=FALSE )
	/* INIT */
	$groups = array( $this->ipsclass->member['mgroup'] );
	/* Disabled PM flood? */
	if ( ! $this->ipsclass->vars['pm_flood_min'] )
		return TRUE;
	/* Forcing a PM, bypass the check */
	if ( $this->force_pm )
		return TRUE;
	/* Ensure we have a member */
	if ( ! $this->ipsclass->member['id'] )
		return FALSE;
	/* Build up complete groups list */
		if ( $this->ipsclass->member['mgroup_others'] )
 		$_groups = explode( ",", $this->ipsclass->member['mgroup_others'] );
 		$groups  = array_merge( $groups, $_groups );
	/* Check it */
	if ( $this->ipsclass->vars['pm_flood_bypass'] )
		$_g = explode( ",", $this->ipsclass->vars['pm_flood_bypass'] );
		foreach( $groups as $member_group )
	 		if ( in_array( $member_group, array_values( $_g ) ) )
				return TRUE;
	/* Still here? Grab their last sent PM */
	$pm = $this->ipsclass->DB->build_and_exec_query( array( 'select' => 'MAX(mt_date) as max',
															'from'   => 'message_topics',
															'where'  => 'mt_from_id=' . $this->ipsclass->member['id'] ) );
	if ( $pm['max'] )
		$_check = time() - ( intval( $this->ipsclass->vars['pm_flood_min'] ) * 60 );
		if ( $pm['max'] >= $_check )
			/* Last PM is more recent */
			if ( $inlineError )
				$this->ipsclass->Error( array( 'LEVEL' => 1, 'MSG' => 'pm_flood_error', 'EXTRA' => $this->ipsclass->get_date( $pm['max'] + ( intval( $this->ipsclass->vars['pm_flood_min'] ) * 60 ), 'LONG', 1 ) ) );
			else
				return FALSE;
		else
			/* Last PM is older */
			return TRUE;
Następnie w tym samym pliku poszukajcie:
			// Just an id...
			$tmp = $this->ipsclass->DB->simple_exec_query( array( 'select' => 'name, members_display_name', 'from' => 'members', 'where' => 'id='.$this->to_by_id ) );
			$this->to = $tmp['members_display_name'];
i dodajcie po tym wpis:
	// Flood check again
	$this->floodControlCheck( TRUE );
Zapisać i wysłać na serwer.
A potem tak jak pisze DawPi zalogować się do ACP>>Ustawienia, na samym dole strony w Ustawienia XML>>Wgraj XML wskazać lokalizację pliku ipb_settings_partial na naszym dysku twardym a następnie dać Uruchom
Jak już wszystko zrobicie po instalacji pojawią się w ACP>>Ustawienia>>Personal Message Set-up dwa nowe wpisy
PM Flood Control
Enter the number of minutes users must wait between sending PMs. Enter 0 to disable flood control entirely.
Wpisujecie liczbę minut ile będzie musiał odczekać użytkownik zanim będzie mógł wysłać kolejne PM. Wpisanie 0 (zero) wyłącza ograniczenie.
Pm Flood Control Bypass
Select which member groups you wish to bypass PM flood control
Wybieracie grupy użytkowników, którzy będą mieli wyłączone to zabezpieczenie (najczęsciej Administratorzy i Moderatorzy)
Rozumiem że po tej łatce mod "Mass PM Group", nie będzie działał?
Hm, wydaje mi się, że powinien działać, jeśli wysyłający, czyli Ty będzie miał włączone omijanie zabezpieczenia.
matma4u - brawo! ;)
  • 1 miesiąc temu...
Wybrałeś grupy, które obowiązuje to ograniczenie? Pewnie tak. Zaraz po wydaniu tej łatki sprawdziłem i rzeczywiście nie można było wysyłać wiadomości.
  • 4 tygodnie później...
Otwórz plik: sources/lib/func_msg.php
Znajdź:
Zamień na:
$_check = time() - ( intval( $this->ipsclass->vars['pm_flood_min'] ) * 30 );
Zapisz i wyślij.
Tak, jestem z siebie dumny. Tak, impreza była przednia. :)
