Nie działają zainstalowane aplikacje.
Damianexo
Cześć to znowu ja i moje problemy.
Po instalacji jakiego kolwiek dodatku np: Portal, nie wyświetla mi sie, tzn nie działa a informację, którą zwraca Forum to:
Nie możemy tego znaleźć!
[#404]
Nie udało się odnaleźć strony, którą próbujesz wyświetlić. Kliknij tutaj, aby powrócić do strony głównej
Potrzebujesz pomocy?
Chodzi o to: http://www.centrum-rp.eu/index.php?app=portal
Aplikacja jest aktywna jak i zainstalowana, a nie chce funkcjonować.
Edytowane przez Damianexo
DawPi jemu nie działa portal a forum działa.
Co to za portal?
Portal  v1.4.1
Autor Aplikacji: Michael John (DevFuse)
Problem tkwi w tym, że żadna z instalowanych aplikacji nie działa :(
Gdy klikam w ACP bezpośrednio w -Aplikacje-> Portal to mam infomracje na czerwono:
Błąd systemu
[#404] incorrect_furl
Co robiłeś wcześniej? Wszystko działało? Może jakiś backup?
Na nowe pliki podpisałem starą bazę danych, może to mieć jakiś negatywny wpływ (wiesz, bo pewnie pozapisywane w bazie było itd ).
Jako małą sugestię do prawdopodobnego rozwiązania problemu podam: defaultSection.php
Nie wiem ocb ale poszperam tam : D
Tak, jest tak (dodam dopiski w cytatach z każdego defaultsection):
= modules admin:
 - ajax
$DEFAULT_SECTION = 'view';
 - blocks
if ( ! defined( 'IN_IPB' ) )
    print "<h1>Incorrect access</h1>You cannot access this file directly. If you have recently upgraded, make sure you upgraded all the relevant files.";
    exit();
$DEFAULT_SECTION = 'blocks';
 - portal
    exit();
$DEFAULT_SECTION = 'portal';
Aplikacja portalu powinna działać z marszu. Nie wiem czy pytałem czy nie - tylko z tą jedną aplikacją masz problem?
