Problem z Upgrade Current stable release: 4.5.1 Beta 2
Witam, mam problem z Upgrade z 4.4.0 do 4.5.0 po nadpisaniu i przejściu prawidłowo w trakcie instalacji wyświetliła się ta informacja, nadpisałem znowu pliki ale dalej jest te info, jest zapisek public_html/system/Application/Application.php::1667 oraz ALTER TABLE `forums_forums` ADD COLUMN `card_image` VARCHAR (255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NULL COMMENT 'Card image file name' o co chodzi? @DawPi pomożesz? :(
Przejdź do phpmyadmin i wpisz zapytanie, które masz napisane czyli:
Potem w instalatorze kliknij kontynuuj.
Edytowane przez aXen
3 godziny temu, DawPi napisał:
W tabeli forums_forums zmień typa pola card_image na TEXT.
forums_forums nie mam pola tego card_image dla tego wywala ten błąd a info jest o zmianie rozmiaru znowu jakieś że jest za duży
@aXen Wysłałem zapytanie to dostałem info poniżej, natomiast w phpmyadmin jest ta zakładka zapytanie oraz SQL w którym też można zrobić to ale nic nie pomaga, to jest tylko sprawdzenie chyba co jest nie tak
Błąd
Zapytanie SQL: Kopiuj
MySQL zwrócił komunikat: Dokumentacja
#1118 - Row size too large. The maximum row size for the used table type, not counting BLOBs, is 8126. This includes storage overhead, check the manual. You have to change some columns to TEXT or BLOBs
32 minuty temu, MichaelKosa napisał:
ALTER TABLE `forums_forums` ADD COLUMN `card_image` VARCHAR (255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NULL COMMENT 'Card image file name' MySQL zwrócił komunikat: Dokumentacja
Ewentualnie kwestia, że mu tego nie dodaje podczas aktualizacji, więc na chwilę obecną nie ma tam nic.
Ale to jest do weryfikacji - czyli na chwilę obecną (PRZED aktualizacją) nie masz tego pola w ww. tabeli, tak?
Ich pomoc jest tak bardzo drogocenna że nie pomagają mi w ogóle, wróciłem do 4.4 wersji forum, działa ale nie mogę się zalogować do ACP wywala te błędy co może być nie tak?
IPS\Db\Exception: Unknown column 'session_cookie_key' in 'field list' (1054)
#0 /home/****/domains/cswroclaw.pl/public_html/system/Db/Db.php(968): IPS\_Db->preparedQuery('/*IPS\\Session\\_...', Array)
#1 /home/***/domains/cswroclaw.pl/public_html/system/Session/Admin.php(123): IPS\_Db->replace('core_sys_cp_ses...', Array)
#2 [internal function]: IPS\Session\_Admin->write('****...', '')
#3 /home/***/domains/cswroclaw.pl/public_html/system/Session/Session.php(149): session_regenerate_id()
#4 /home/**/domains/cswroclaw.pl/public_html/applications/core/modules/admin/system/login.php(210): IPS\_Session->setMember(Object(IPS\Member))
#5 /home/****/domains/cswroclaw.pl/public_html/applications/core/modules/admin/system/login.php(99): IPS\core\modules\admin\system\_login->_doLogin(Object(IPS\Member))
#6 /home/****/domains/cswroclaw.pl/public_html/system/Dispatcher/Controller.php(96): IPS\core\modules\admin\system\_login->manage()
#7 /home/***/domains/cswroclaw.pl/public_html/system/Dispatcher/Dispatcher.php(152): IPS\Dispatcher\_Controller->execute()
#8 /home/***/domains/cswroclaw.pl/public_html/****/index.php(14): IPS\_Dispatcher->run()
#9 {main}
Usunąć wszystkie pliki z serwera i wgrać te nowe? Czy to coś pomoże? Wysłałem do nich te też zgłoszenie że mam ten błąd, przez tą wersję 4.5 się wszystko popieprzyło i zaktualizowało się nie do końca chyba i będzie ten błąd cały czas?
Coś odpisali? Czy przypisali zgłoszenie do kogoś?
Jak wróciłeś do 4.4? Przez kopię zapasową?
Czy przypisali do kogoś zgłoszenie nie wiem, odpowiedziało dwóch typa za czego nic nie wynikło i nie powiedzieli co może być problemem aby go naprawić, tylko żeby im dać dostęp do serwera i ACP i oni się przyjrzą temu błędowi, przyglądają się już chyba trzeci dzień z czego nic nie wynika, tak zrobiłem sobie kopię zapasową wcześniej już, mają wywalone po całości, tak samo tu https://invisioncommunity.com/forums/topic/458112-45-overload-redis/ gość mu mówi że przeciążenia są a on przyjrzymy się no spoko
To zostało już poprawione w IPS 4.5.1 Beta 2. Nie mają obowiązku pisać, że zostało to poprawione.
Masz napisane po prawej czy zostało do kogoś przypisane zgłoszenie.
Jeżeli zgłoszenie zostało przekazane do zaawansowanego działu wsparcia to może potrwać kilka dni.
15 godzin temu, DawPi napisał:
I jak?
Kopię bazy danych oraz kopie plików musiałem przywrócić bo nie pomogli mi w ogóle mając dostęp, a co do tego błędu to niby mam za dużo kolumn w forums_forums czego w ogóle nie powiedzieli mi ci z supportu tylko do dopiero na forum ipb ehhh..., co najlepsze gość mi pisze że nie przywróciłem wszystkiego gdzie to zrobiłem już po 24h, pomoc jest super, teraz oferują instalację 4.5.1 gdzie wywali mi forum do góry nogami nie myśląc co się pisze w ogóle....
Na etapie że nie przejdę na 4.5.1 bo jest problem z forums_forums nie wiadomo ile można mieć max kolumn, nie powiedzieli mi tego, więc nie wiadomo kiedy zaktualizuję sobie do najnowszej wersji bo jakiś badziew wydali utrudniając komuś co ma czegoś więcej w forums_forums, śmiech na sali przez łzy, zamknij.
Napisali tak, bo wiedzą że aplikacje/wtyczki osób trzecich dodawały kolumny do domyślnych tabeli co mogło powodować błędy. Obecne wytyczne w IPS 4.5 zabroniły takich działań i jest to bardzo pilnowane.
bfarber prawidłowo napisał. Z błędu wynika, że masz dodatkowe kolumny, które nie są tworzone z instalacją IPS co powoduje brak miejsca na stworzenie kolumny podczas aktualizacji.
Cytat
O limitach możesz poczytać tutaj: https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/column-count-limit.html
Rozwiązanie to przeglądnięcie tabelki i analiza czy są dodatkowe kolumny, które należy usunąć.
