(Pav31) Tags System
EDIT: powodem była zakładka Tagi, nie potrzeba już pomocy :Tip-Hat:
  • Odpowiedzi 203
  • Wyświetleń 45,6 tys.
  • Dodano
  • Ostatnia odpowiedź
Najlepsi użytkownicy w tym temacie
Popularne posty
  • U mnie na 3.1.4 działa, problemów nie widziałem:) Sprawdź jak działa u Ciebie - wtedy otrzymasz najszybszą i najsensowniejszą odpowiedź
  • Reinstalacja nic nie da. Zaktualizuj forum do wersji 3.1.X. Forum w wersji 3.0.1 to jednak trochę za mało :wyglad:
  • No to co Cię powstrzymuje przed aktualizacją? Mnóstwo błędów poprawiono.
Opublikowane grafiki
Witam
Już 2x zmieniam lang w modyfikacji do tagów w forum gdzie glownym konceptem jest zamienienie slowa "tag" na "slowo kluczowe"...sęk w tym, że po jakimś czasie znowu ze slowa kluczowego zmienia sie na tag!! O.O tak jakby tamtych zmian nie bylo, a po edycji plików wygladalo tak jakby wszystko bylo ok jednak po jakims czasie nie juz ok >.<
Gdzie zmieniasz to słowo? W pliku na serwerze czy we frazach językowych?
Przepraszam za odkop, ale mam wazną sprawe...
Call to a member function tagsHook() on a non-object in xxx
Takie coś mi sie wyświetla po wejściu w pełną edycje. Wersja forum 3.1.4, próbowałem skiny przebudowywać.
Zainstalowałem tę modyfikacje a tabelki na głównej nie widać ani z boku a ni na dole mimo , że w ustawieniach jest ustawione.
Nie wiem czemu nie zapisuje mi tagów po dodaniu ich podczas pisania tematu niby wszystko ok ale po wejściu link na głównej mam brak tagów.
  • 1 miesiąc temu...
Ta modyfikacja ma jedną wadę. Po usunięciu tematu, tagi przypisane do niego nie zostaja usunięte. Czy da sie to jakoś naprawic?
Przepraszam, ya razumiem po Polski ale nie mogem to use search system. =))
would you please help me.
how can i put tags box to the portal page?
does it possible?
z góry dziękuję za pomoc
P.S. Witamy z Kaliningradu
Witam mam takie pytanko czy da się zmienić tak by tagi pobierało automatycznie z tytułu tematu?
  • 1 miesiąc temu...
Witajcie,
Czy da się zrobić tak, żeby automatycznie system pobierał tagi z tematu?
  • 5 tygodni później...
Joł
Po usunieciu jednego z tagów w mysql dalej sie pokazuje i generuje on blad: http://www.jokerwarez.pl/tags/filesonic.wupload
Not Found
The requested URL /tags/filesonic.wupload was not found on this server.
Da się w jakiś sposob zablokowac jakis tag albo w jaki inny sposob go usunac?
  • 2 miesiące temu...
Dostanę tytuł górnika roku ale potrzebuję informacji. Jak pozbyć się resztek tej modyfikacji? Po jej usunięciu pozostała tabela z tagami w bazie a wyszukiwarki indeksują jeszcze tagi z których już de facto nie korzystam.
Więc wygląda na to, że jej nie odinstalowałeś jednak, bo po odinstalowaniu żadna część aplikacji nie powinna działać.
Poza tym jeżeli chodzi o forum z twojego profilu to ja tam tej aplikacji nie widzę.
Odinstalowałem tą aplikację i mam w bazie tabelę
xxx_tags_index
Jeżeli się mylę prosze mnie poprawić, ale to chyba właśnie ta tabela odpowiada za tagi z tej modyfikacji.
To standardowa tabela.
Od tagów(z nazwą tag w nazwie :P ) w 3.2 jest kilka tabel teraz:
core_tags
core_tags_cache
core_tags_perms
tags_index
Być może, tylko ciekawe, czemu w tabeli tags_index mam stare tagi, a w core_tags nowe ;)
To może inaczej, jak teraz wykombinować żeby wyszukiwarki nie indeksowały tych pozostałości? Czy wystarczy jakiś wpis w robots.txt?
Aha, jeszcze jedna sprawa, ta aplikacja była instalowana pod wersją 3.1.4 a usunięta po aktualizacji do 3.2.2.
Tabele:
core_tags
core_tags_cache
core_tags_perms
pojawiły się po aktualizacji 3.2.2 Skoro 3.1.4 nie miało natywnego systemu tagów to nie może być standardowa tabela.
Edytowane przez insp
Jak boty mają indeksować strony które nie istnieją(a nie istnieją bo przecież odinstalowałeś aplikację!)?
A z tymi tabelami to o co ci tak na prawdę chodzi? Nie podobają ci się to je wyczyść.
a gdzie są ustawienia do tego ? w system>tags ? bo mam włączone tam i nic nie ma na stronie głównej.
mam problem z tym modem.
mam wersje ipb 3.2.3 wrzucilem wszystko na ftp zainstalowalem w ACP i mam problem.
jak w acp wybieram aplikacje -> tools -> settings to pokazuje mi sie takie cos
Warning: require_once(.../public_html/admin/applications/core/modules_admin/tools/settings.php) [function.require-once]: failed to open stream: Nie ma takiego pliku ani katalogu in .../public_html/admin/applications_addon/other/tagss/modules_admin/tools/settings.php on line 34
Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required '.../public_html/admin/applications/core/modules_admin/tools/settings.php' (include_path='.:/home/tmp/php5.2.9/lib/php:.../public_html/ips_kernel/') in .../public_html/admin/applications_addon/other/tagss/modules_admin/tools/settings.php on line 34
Do tego jest jeszcze jeden problem - mam rozszerzenie Similar Topics. i teraz jeśli chce wejśc w jakikolwiek temat pokazuje mi sie to:
Fatal error: Call to undefined method tagFunctions::getCacheJoin() in .../public_html/admin/applications/forums/sources/classes/dp3similarTopicsLib.php on line 228
Ktos jest mi w stanie pomoc? ;/
