Przenoszenie forum na inny serwer
A dobrze wszystko ustawiłeś w tym miejscu poradnika:
W menu Plik do importu należy wybrać z komputera pobrany zrzut bazy danych, a w menu Zestaw znaków dla pliku: wybrać rodzaj kodowania pobieranego uprzednio zrzutu bazy danych.
UWAGA: zwykle jest to kodowanie UTF8.
Dograj z paczki z folderu Tools folder upgradeFinish, wrzuć do folderu admin i wywołaj z poziomu przeglądarki. Zakładając że poprawnie ustawiłeś dane do bazy (bo sprawdziłeś logi z folderu cache) to ten skrypt z folderu wykona Ci recache szablonów i czegoś tam jeszcze - w skrócie przebuduje forum i przy poprawnych innych ustawieniach powinieneś ujrzeć forum.
Najlepsze jest to, że nie mogę wywołać tego upgradeFinish z poziomu przeglądarki. W folderze CACHE mam dwa errory:
sql_error_latest.cgi
Date: Wed, 04 Jul 2012 13:23:19 +0000
Error: 2005 - Unknown MySQL server host 'mysql.hpbf.pl' (1)
IP Address: 94.240.12.196 - /index.php?/topic/19-z-dala-od-komputera/unread/
sql_error_07_04_12.cgi
Pozdrawiam!
Udało mi się to zrobić, rzeczywiście forum działa, ale teraz jest następny problem...Zamiast polskich znaków są krzaczki �.
Co więcej w bazie wszystko jest OK, w ACP nie ma polskich znaków również.
  • 1 miesiąc temu...
Czemu przy importowaniu bay wyświetla mi się taki błąd?
Błąd
Zapytanie SQL:
vF _*gfDRiٕΓ΃:jW:R$@`2)ךoMKŬ5s\Uכ{G %Q[j[DvرO/W('By|Q쇁4g$,4B,:Cedz g4I*ES]t$r+M>Tֳ,9XS@r~'o׏yzz'ׯy=&  +!Kxߒє*q-dQeFJ¾ai8 '1ћ'>Q>œ:ʽ(g=MzVy݋ W'ICy$rOItϴ+^x#Na5m8a3~'O~rW+ui:U7T-tR ' [eb 1= )iyo|>L߫~+Ws'ʓWϞzrrK%?U]$4_O_<yVy:d|urOS a݅3/0MULÂ?Ň M< &/yw?Pyx #BY-uxwLu g)MϬ\t;?s2!wRy9eyspx:K,hMg=MPz00c=P;ˀֈmڧcݱƮ:'[Fé7P3Ab ,ȄƟEzì`gevY/Ko/k-4Usl{#=́efۃ5H8.3s? ó3/C0?t˲\Y;K7M,j>lqȰ<æ:lvv[...]
MySQL zwrócił komunikat:
#1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '?' at line 1
No i co ja Ci mogę poradzić? Musisz to zmęczyć lub komuś zlecić, jak nie masz odpowiedniej wiedzy w tym temacie. My możemy pomóc, ale naprawdę są też kwestie, których nie przeskoczymy. Niestety na tym polega świadoma obsługa swojego forum. Nie każdy może być administratorem.
  • 4 miesiące temu...
Błąd
Zapytanie SQL:
PKA>&isu316512866_4cheats.sqlvF(|ۢyni5%K"i%u`2b֬g~uv<M#KND^LUd)ʪEddfddDdDdd6/Qi'y};$ Hv;掉Y6ݝN;Pit`Ϡ˿lOc ?=~rG~O(p4О% sK3=@ȟ_-Tci%Wsh}ɓSĶ{'G/?x'ݗGݿ?yrʂ}GmItJbbnh/>''Gsg폻/NOf`Um|9ˣ''6Qy''$IG;Gi?O,0vٵݡd$K&g$qayag-0^zrpD;=xvT{'@x?kAm}R/4ϏC-zu</ShIܡl%-t 2OE>yzw N]#gWkTl Y$JA{U҉qv=?s*gEFz~xoOmp[7g7ſq_{rѓ'Z>$} w2#M-'&9ɫSJn,U1.ْFUʩvŦ3ZC7wڠ MOAr9r"eXf4:M Ξ>ݳ6~ٳކƃtO3/{oÍ(&!AFͽ /;nh~ mG{lmfI .{,3:V6vt'#|<i.@v۟-h ha/@Ӱ:g@[...]
MySQL zwrócił komunikat: Dokumentacja
#1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'PK' at line 1
Co jest ? takie coś mam jak chce wgrać baze do innego IPB (przenoszę forum)
Edytowane przez Aryman123
  • 1 rok później...
Warning: require_once(/home/xxx/public_html/admin/sources/classes/text/parser.php) [function.require-once]: failed to open stream: Nie ma takiego pliku ani katalogu in /home/xx/public_html/admin/sources/classes/bbcode/core.php on line 1202
Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required '/home/xx/public_html/admin/sources/classes/text/parser.php' (include_path='.:/home/xxx/public_html/ips_kernel/') in /home/xx/public_html/admin/sources/classes/bbcode/core.php on line 1202
O co chodzi? Wszystko zrobiłem jak trzeba.
Pozostały nadal krzaczki w co drugim słowie typu: Najpierw jakie?? bardziej podstawowe rzeczy a nie analizy. Og??lnodost�?pny regulamin, bo opr??cz tego przy rejestracji przyda?? by si�? taki przypi�?ty. Koniecznie z klauzulami, ??e forum nie ponosi odpowiedzialno??ci za oszustwa na forumowym rynku steam, oraz za przegrane skiny. Bo b�?dzie puacz
