Przenoszenie forum na inny serwer
Dla Pana edytującego post - mam bardzo słaby komputer i tylko Windows XP nie zmniejsza aż tak wydajności komputera.
Edytowane przez Macsch15
Pisząc to nie miałem na myśli nic złego.
  • 4 miesiące temu...
Dzięki za poradnik! Mam jednak problem, bo po przeniesieniu nowi użytkownicy nie mogą się zarejestrować. Cały czas wyskakuje komunikat:
"Wystąpiły następujące błędy:
Odpowiedź na zadane pytanie weryfikacyjne nie jest poprawna. Spróbuj ponownie."
Jak było captcha, to pluł się o nie
  • 9 miesięcy temu...
Wszystko ładnie pięknie wgrana baza danych, forum działa w 99% po przenosinach. Ale są małe niewiadome błędy i nie wiem jak je naprawić.
Task (zadanie nie chce być uruchiomione, bo pojawia się błąd z sql). Drugi problem to aplikacja która wywala błędy po dodaniu serwera do tabeli :)
Pomocy
Edytowane przez Yasin
 Date: Tue, 05 Jan 2016 18:15:11 +0000
 Error: 1366 - Incorrect integer value: '' for column 'players_num' at row 1
 IP Address: 162.158.103.136 - /Aup9f4ukjY/index.php?adsess=d2d3fd9b83200d0021224a60dd15237d&app=core&module=system&section=taskmanager&do=task_run_now&task_id=33&tab=serwery
 mySQL query error: UPDATE serwery_cache SET hostname='',players_num='',players_max='',players='[]',map='n/a',next_map='',password='',protocol='',system='',vac='',bots='',dproto=0,online='',link='steam://connect/193.33.177.36:27096/' WHERE id=36
 | Aup9f4ukjY/applications_addon/other/serwery/sources/classes/library.php    | [db_main_mysql].update                                                        | 90                |
 | Aup9f4ukjY/applications_addon/other/serwery/tasks/serwery_recache.php      | [serweryLibrary].requeryAll                                                   | 40                |
 | Aup9f4ukjY/applications/core/modules_admin/system/taskmanager.php          | [task_item].runTask                                                           | 325               |
 | Aup9f4ukjY/applications/core/modules_admin/system/taskmanager.php          | [admin_core_system_taskmanager].taskManagerRunTask                            | 97                |
 | Aup9f4ukjY/sources/base/ipsController.php                                  | [admin_core_system_taskmanager].doExecute                                     | 306               |
  • 1 rok później...
Witam ja mam inny problem podczas przenoszenia forum. A mianowicie robię wszystko wedle instrukcji która została opisana w tym temacie,lecz po przenoszeniu forum i po wszystkich zmianach i przebudowach problem nadal istnieje. A mianowicie po zalogowaniu do panelu admina, i wejściu w ustawienia rozsypuje mi wszystko w dodatku po wejściu w aplikacje też.
Załączam screeny z problemów. Czy jest ktoś w stanie mi pomóć??
Robię tak że ze starego hostingu eksportuję bazę danych w kodowaniu utf8. Następnie importuję bazę na nowy hosting. Kopiuje pliki ftp ze starego na nowy. Edytuje plik conf_global.php i podmieniam dane dotyczący bazy oraz board_url. Zapisuje........ Po przejściu na forum niby wszystko gra lecz po zalogowaniu do panelu admina jest jak wygląda. Oczywiście edytuje wszystkie ustawienia o których było napisane oraz cache itp....
DawPi oczywiście wyczyszczałem cache przeglądarki oraz przebudowywałem style. Nawet dzisiaj zrobiłem tak,że podegrałem do ftp folder updatefinish i wszystko przebudował itp. i dalej nic.
Co zauważyłem dodatkowo że opcja szukaj nie działa np,albo że jak przechodzę do narzędzia i przebudowy stylów to muszę wybrać je pojedyńczo. Ponieważ jak wybiorę opcję wszystkie style to wisi na przebudowie domyślnego stylu IP-Board.
Najdziwniejsze jest to że po stronie samego forum tematy itp. z nimi jest wszystko ok. Lecz tylko panel admina świruje.
Edytowane przez mati11861
Tak na każdej przeglądarce tak samo się zachowuje. Próbowałem minify wyłączyć i też to nic nie daje.
  • 1 rok później...
6 minut temu, aXen napisał:
A więcej informacji co zrobiłeś? Nie mamy kuli do wróżenia.
Wszystko tak jak w poradniku a to wyświetla mi się kiedy już próbuję przepiąć domenę :/
