Przenoszenie forum na inny serwer
7 godzin temu, aXen napisał:
Masz powiedzieć co zrobiłeś. Jak przeniosłeś pliki, co potem zrobiłeś itp.
Dobra udało mi się to ogarnąć problem był z bazą danych lecz pojawił się kolejny problem
żaden z tematów które były nie chce działać tak jakby po prostu nie istniał + fontawsome w ogóle się nie ładuje :/
Teraz, DawPi napisał:
Prawy górny róg acp.
Dobra to pomogło jeśli chodzi o fontawsome ale tematy dalej nie istnieją o co może chodzić jakiś błąd przy przenoszeniu?
  • 2 miesiące temu...
Witam po ok 3 latach mając backup ftp i bazy z wersji 3.4.9 postanowiłem przywrócić forum (pokazać młodemu co kiedyś miałem).Baze zaimportowałem poprzerz bigdump.php ponieważ zawiera ponad 400mb pliki na ftp dodane zaczyna sie instalacja i problem załącze foto
The database (p531468_forum) you are attempting to install into has existing tables using the same prefix (ipb_).
You can either select to overwrite or choose a new database or table prefix.
Or did you mean to upgrade
klikam upgrade i załączam 2 foto1.thumb.png.d94accbc04e89366d99645e7e6ce2e8c.png
Nie pamiętam loginu i hasło od czego miało by to być administratora? jak odzyskac to hasło?
Edytowane przez Raven81
53 minuty temu, DawPi napisał:
Wrzucasz bazę na miejsce istniejącej.
Miałem sporo przerwy ale chcialem odtworzyc a jest tam opcja Zastąpienie bazy danych Zastąp bieżącą bazę danych nową instalacją lub Lub Zmień dane bazy danych to stworzy sie nowa czysta bez postow itp a co z aktualna ktora jest w bazie?
Gdy wybieram uaktualnienie chce login i hasło?
Jak to poprawnie odtworzyć?
Po instalacji mam błąd  Warning: require_once(/home/p531468/public_html/admin/sources/base/ipsRegistry.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/p531468/public_html/admin/index.php on line 36
Fatal error: require_once(): Failed opening required '/home/p531468/public_html/admin/sources/base/ipsRegistry.php' (include_path='.:/home/p531468/public_html/ips_kernel/') in /home/p531468/public_html/admin/index.php on line 36
Ok forum jest krzaki również jak je poprawić i problem zalogowaniem nie mogę przypomnieć hasła bo jest antyspam nie poprawny url i nie widać obrazka co teraz żeby się zalogować?
  • 4 lata później...
@DawPi
IPS Core wersja 4.3.6
PHP: 7.4
Kod błędu: EX1062
Po przeniesieniu plików i bazy na nowy serwer wszystko wyświetla się poprawnie, znaki i kodowanie ok, załączniki, listing też. Problemem jest logowanie - permanentnie wywala błąd EX1062.
W logach wygląda tak jakby klucze sesji się nie dołączały. Wartość
INSERT INTO `core_admin_login_logs` ( `admin_ip_address`, `admin_username`, `admin_time`, `admin_success`, `admin_request` ) VALUES ( '109.000.000.000', '[email protected]', 1674388347, 1, '{"adsess":"a3c7c5cb3d403fdc89625889f5297a0d","app":"core","module":"system","controller":"login","csrfKey":"3e74f2b5039e2b3a0dc86f6738af6c04","auth":"[email protected]","password":"********W","_processLogin":"usernamepassword"}' )
IPS\Db\Exception: Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY' (1062)
#0 /system/Db/Db.php(807): IPS\_Db->preparedQuery('/*IPS\\core\\modu...', Array)
#1 /applications/core/modules/admin/system/login.php(262): IPS\_Db->insert('core_admin_logi...', Array)
#2 /applications/core/modules/admin/system/login.php(195): IPS\core\modules\admin\system\_login->log('ok')
#3 /applications/core/modules/admin/system/login.php(84): IPS\core\modules\admin\system\_login->_doLogin(Object(IPS\Member))
#4 /system/Dispatcher/Controller.php(96): IPS\core\modules\admin\system\_login->manage()
#5 /system/Dispatcher/Dispatcher.php(146): IPS\Dispatcher\_Controller->execute()
#6 /admin/index.php(14): IPS\_Dispatcher->run()
#7 {main}
Spróbuj usunąć tę tabelę i ją odtworzyć - oczywiście skopiuje strukturę jej najpierw by potem jednym zapytaniem to zrobić.
@DawPi dzięki za odp. Wyczyściłem tabele z logami, pomogło na chwilę. Wgrałem bazę jeszcze raz i problem z logowaniem ustąpił. Ale jak to w życiu bywa - jedno naprawiłem, a posypało się inne. Po wyczyszczeniu cache (narzędzie "Wystąpił problem techniczny") przestały działać furl'e Kod błędu: 1S160/2 :P Delikatne to ustrojstwo...
Chwilowo wyłączyłem przyjazne linki i forum działa jako tako. Problem jest gdzieś na stykach: pliki w datastore i baza danych.
Edytowane przez BitGit
uzupełnienie odpowiedzi
